dams64 Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Bonjour, voila le topo : j' ai 2 plans correspondant a un batiment ( rdc et 1er etage). Sur le plan du rdc je dois integrer un schema electrique avec des ymboles pour chaque objets donc je cree une legende avec des icones types triangles, carres, ronds etc ... et certains sont pleins (avec la fonction hachurer, surface solid), cela fonctionne. MAIS lorsque je veux reporter la legende avec les memes icones dans le plan du 1er etage (je fais donc copier-coller vous l'aurez compris!!!), mes icones pleins sont VIDES et il m'est impossible de les remplir. Képassa amigos ?! merci bonne nuit
Tramber Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Pienso que es un problema de FILLMODE en tu DWG pero, no puedo certificar le. Passes FILLMODE à 1 ou alors vérifie bien que tu es en affichage filaire, on ne sait jamais. [Edité le 25/11/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Bonsoir Je confirme à 100% la réponse de Tramber ... FILLMODE = 1 (si les hachures sont "invisibles")TEXTFILL = 1 (si les polices TTF Windows sont "creuses")QTEXTMODE = 0 (si les textes sont "remplacés" par des rectangles) Ne pas oublier un REGEN et un enregistrement du DWG. Bye Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 26 novembre 2004 Posté(e) le 26 novembre 2004 un autre problème possible (un grand classique) :cool: Les hachures de tes symboles sont peut-être sur un calque Inactif ou Gelé ! Il existe plusieurs messages qui développe le problème de conception des blocs,en voici un exemple... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
dams64 Posté(e) le 28 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2004 Merci a tous pour les reponses, ca a fonctionné avec fillmode=1... que vous dire de plus sinon que vous êtes les maîtres Jedi d'Autocad, vous méritez bien vos étoiles de ceinture noire tels des David Douillet du web, et moi à côté je ne suis qu'un petit padawan. Merci. @@@+++
