Autocad 2012 plante au demarrage
Salut à tous,
Avant d'exposer mon problème, tout d'abord ma config :
- Windows 7 edition familiale premium (x64)
- PC nouvellement reformaté (du au remplacement des disques durs)
- Autocad 2012 full (x64)
Alors voilà mon soucis :
après réinstallation de windows, j'installe autocad et cela fonctionne Nickel.
quelques jours après (et quelques mises à jour de la part de microsoft plus tard) Autocad plante systématiquement au démarrage (cinématique de démarrage puis directement, la fenêtre d'erreur s'affiche)
incompréhensible ... j'avais bloqué les mises à jours de windows supposant que le problème venait de là mais malgré cela; certaines mises à jour se sont installées.
j'ai tenté de supprimé tout les frameworks et les consoles c++ puis de réinstaller le tout, mais rien à faire.
là, je bloque complètement, d'autant que j'ai le même soucis sur mon ordi portable en windows 7 familiale (x64)
quelqu'un aurait l'ébauche d'une solution ? parce que c'est bien la première fois que j'ai ce genre de problème.
dans l'attente d'avoir une réponse ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Merci Éric pour la réponse, je testerais demain et te dirais si cela a fonctionné
Raph.
bon et bien j'ai testé mais sans changement, j'ai toujours le message d'erreur huh.gif
au passage : le fichier adskflex_00691b00_tsf.data n'a pas été recréé
je suis quasiment certains qu'une ou plusieurs mises à jour de windows 7 sème le bazard mais quoi ????
Raph.
Bizarre l'histoire de mise à jour, parce qu'on est plein à avoir Windows 7 avec les mises à jour installées et il n'y a pas de problème.
Est ce que le Service pack 2 a été installé ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618
Il faudrait voir aussi pour mettre à jour le pilote de la carte graphique.
Une des plus grande cause de plantage sur AutoCAD est un problème de pilote incompatible.
Depuis 20 ans que j'utilise autocad c'est bien la première fois que j'ai ce soucis.
J'ai constaté simplement qu'autocad ne marchais plus après les mises à jours (maintenant c'est un Windows familiale premium et non une version pro comme j'ai au bureau)
Le service pack 2 est bien installé.
Pour la piste du pilote graphique ... Pourquoi pas je testerais cet après-midi
En tout cas merci de ton aide
Raph.
Mise en place du dernier driver Nvidia de ma carte et ... toujours pareil sad.gif
je désespère de refaire fonctionner autocad sur mon pc ... sans le reformater (4 formatages, ça commence à faire)
Raph.
Comment se fait-il qu'il a fallut reformater 4 fois le PC ?
Quelques pistes quand même.
- Avez-vous essayé de désactiver l'antivirus ?
- Avez-vous essayé de désinstaller et supprimé toute trace d'AutoCAD et desproduits Autodesk (voir ce lien)
http://www.autodesk....linkID=16886429
- Au passage, avez-vous utilisé des programmes de nettoyage du type Ccleaner?
Alors :
4 formatages : 3 à cause du non fonctionnement d'autocad et 1 pour cause de remplacement des disques dur
A chaque réinstallation de Windows autocad fonctionne durant un temps puis plantage immédiat sans raisons
Pas de ccleaner, j'utilise tuneup utilities mais depuis ma dernière réinstallation je n'avais qu'au tocard et office sur le pc (pas d'antiviraux ni de nettoyeurs de pc) d'où ma totale incompréhension du problème
Pour dernière info sur la cinématique de démarrage en bas à gauche ne s'affiche que initialisation mais pas les autres messages de chargement
Raph.
Juste une idée en passant, as tu essayé de restaurer windows à une date posterieur (la ou Totocad fonctionnait)?
Essaye aussi de dés-installer IE11, il fou pas mal de problème d'affichage dans d'autres programmes.
La restauration a fonctionné 1 fois mais la deuxième fois elle a planté
La piste de IE 11 pourquoi pas, de toute façon je n'ai rien a perdre ;)
Raph.
