angelique Posté(e) le 3 février 2014 Posté(e) le 3 février 2014 Bonjour ! J'aimerai savoir comment relier un fichier Excel que j'ai configuré comme gabarit afin de pouvoir exporter mes tables de nomenclatures selon un fichier type. Je sais que c'est possible mais je ne retrouve plus comment ? .Je sélectionne la table.Clic droit / exporteret là, je ne peux pas décocher "Utiliser la table existante". Une aide me serait bien utile !!! Merci Angélique _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
Lommig Posté(e) le 3 février 2014 Posté(e) le 3 février 2014 Bonjour,Si tu passes par le clic-droit sur une table de nomenclature, effectivement tu n'as pas accès à la case "Utiliser la table existante". Pour avoir accès à cette case, tu dois directement saisir la commande "SCHEDULEEXPORT".Mais je ne vois pas comment associer un gabarit Excel... Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
angelique Posté(e) le 7 février 2014 Auteur Posté(e) le 7 février 2014 Merci Guillaume, Je pensais que le fait de décocher cette case me permettrait de choisir mon gabarit Excel...mais ce n'est pas le cas...Je vais encore chercher désespérément ! :unsure: Bonne journéeAngélique _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
