INSERER UN BLOC SOUS SON CALQUE DE CREATION
je souhaiterai savoir si il est possible d'insérer un bloc depuis le design center (dwg) sous son calque
de création (différent du calque 0) car une fois insérer il prend la valeur du calque courant.
question bonus : est il possible d'exporter tous mes symboles dans un seul dwg ?
- avec la palette d'outils ? - avec le design center ?
merci
pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche
[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
Pourqoi ne pas utiliser la palette d'outils, avec cette dernière tu peux paramétrer l'insertion du bloc dont tu paramètres le choix du calque etc.
Pour ce qui est de créer un DWG avec tous les blocs insérés dans un dessin il te suffit de sélectionner toutes les références de bloc avec la sélection rapide puis de les copier dans ton nouveau DWG
comment ??
J'aurai besoin d'épurer le 1er lisp "grf" pour ne copier que dans l'espace objet et si possible faire un décalage sur chaque bloc (supprimer le code qui crée des onglets d'EP)
Qui serait capable d'éditer le lsp ? Merci merci d'avance
(defun c:grf(/ dirbox doc lay obj sel tot)
(defun dirbox(txt / cdl rep)
(if (setq cdl (vlax-create-object "Shell.Application"))
(progn
(and (setq rep (vlax-invoke cdl 'browseforfolder 0 txt 512 ""))
(setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path))
(vlax-release-object cdl)
rep
(vl-load-com)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
tot 1
(vla-startundomark doc)
(and (setq rep (dirbox "Sélectionnez le répertoire pour grouper les folios"))
(setq lst (vl-directory-files rep "*.dwg" 1))
(progn
(setq rep (vl-string-translate "\\" "/" rep))
(or (eq (substr rep (strlen rep) 1) "/") (setq rep (strcat rep "/")))
(foreach ele (acad_strlsort lst)
(setq lay (itoa tot))
(while (< (strlen lay) 3)
(setq lay (strcat "0" lay))
(and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-add (list (vla-get-layouts doc) lay)))
(ssget "x" (list (cons 410 lay)))
(progn
(vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) 'vla-delete)
(vla-delete sel)
(vla-put-activelayout doc (vla-item (vla-get-layouts doc) lay))
(setq obj (vla-insertblock (vla-get-paperspace doc)
(vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0))
(findfile (strcat rep ele))
1 1 1 0
(vl-catch-all-apply 'vla-explode (list obj))
(vla-delete obj)
(setq tot (1+ tot))
(vla-purgeall doc)
(vla-endundomark doc)
Utilise les balises
pour mettre du code. Ce sera beaucoup plus lisible.
De plus, tu aura plus de chance d'avoir une réponse précise en créant un nouveau sujet dans la section adapté (Programmation / débuter en lisp).
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Surtout que le mieux, un bloc devrait être créé dans le calque 0... Non ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Oui mais cela ne vient pas de moi ! Le mec crée ses blocs sous différent calque afin de pouvoir masquer certaine partie quand son chef lui dit "enlève moi juste les repères" etcc etccc
