arno973 Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 Bonjour, Dans le cadre d'un projet solaire à étudier et quantifier, je me posais la question des éventuelles contraintes qu'il me faudrait respecter. Mon boulot se limitant à la partie terrassement/voirie, peut-être réseau EP si besoin. J'ai à ma disposition beaucoup d'éléments, comme d'habitude, à savoir un plan pdf du levé topo, un plan pdf du projet avec deux ou trois traits, et une étude géotechnique... Cool :) Avec ça faut faire un projet de plateforme dont les volumes s'équilibrent... A la phase où j'en suis, si je fais une PF plane je pense pas que ça change grand chose aux volumes en jeu mais j'aurais aimé avoir des avis éclairés de "spécialistes" du sujet pour savoir comment gérer les EP en surface de la PF ( Pente générale, succession de points hauts et bas... ). Et surtout si la géomètrie de la PF peut influer sur les performances des panneaux solaires ( ou bien si c'est négligeable ), auquel cas comment les optimiser ( ou pas )?... Je me prends peut-être la tête pour rien, mais je remercie déjà ceux qui sauraient me répondre ! :P Arnaud.
daemge Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 Bonjour, Dans le cadre d'un projet solaire à étudier et quantifier, je me posais la question des éventuelles contraintes qu'il me faudrait respecter. Mon boulot se limitant à la partie terrassement/voirie, peut-être réseau EP si besoin. J'ai à ma disposition beaucoup d'éléments, comme d'habitude, à savoir un plan pdf du levé topo, un plan pdf du projet avec deux ou trois traits, et une étude géotechnique... Cool :) Avec ça faut faire un projet de plateforme dont les volumes s'équilibrent... A la phase où j'en suis, si je fais une PF plane je pense pas que ça change grand chose aux volumes en jeu mais j'aurais aimé avoir des avis éclairés de "spécialistes" du sujet pour savoir comment gérer les EP en surface de la PF ( Pente générale, succession de points hauts et bas... ). Et surtout si la géomètrie de la PF peut influer sur les performances des panneaux solaires ( ou bien si c'est négligeable ), auquel cas comment les optimiser ( ou pas )?... Je me prends peut-être la tête pour rien, mais je remercie déjà ceux qui sauraient me répondre ! :P Arnaud. Bonjour si possible privilégier une PF avec une légère pente sud.ça régle ton problème d'EP et ça augmentera la puissance et le productible de la centrale Cordialement
arno973 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2014 Bonjour, Merci pour cette réponse ! Je regarderais du coup les écarts de volumes entre un PF plane, et une pente vers le sud ( le TN étant légèrement penté vers le sud-est, ca devrait le faire ). Arnaud
Aucun_Intérêt Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 C'est tout con mais je n'y aurai pas pensé que le coup. :blink: Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
lovecraft Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 Désolé mais le fait d'avoir un pente de terrain n'a aucune incidence sur la productivité. car les tables sont orientées avec le même angle vertical quelque soit la pente du terrain. Cependant le fait d'avoir une pente de terrain permet de réduire l'espacement entre les rangées et donc la possibilité d'avoir plus de panneaux pour la même surface. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
daemge Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 Désolé mais le fait d'avoir un pente de terrain n'a aucune incidence sur la productivité. car les tables sont orientées avec le même angle vertical quelque soit la pente du terrain. Cependant le fait d'avoir une pente de terrain permet de réduire l'espacement entre les rangées et donc la possibilité d'avoir plus de panneaux pour la même surface. Cordialement, LaurentPas de soucis pour ta remarque tu as raison.la pente peut clairement influer sur la puissance, après de nombreux paramètres interviennent pour le productible et là c'est un peu hors de mon domaine.
SteamRoller Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 Salut, juste par curiosité, si j'ai bien compris tu étudie une Plate Forme béton qui recevra tes panneaux photovoltaïques ?? Parce qu'une grande partie de mon bouleau c'est justement de calculer les EP et étancher tout ce qui faut en couverture (supports bois/béton/acier), ce qui, bien sur, inclue les contraintes DTU à respecter (de préférence).
philsogood Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 @arnoHors sujet : si ton relevé topo exite en PDF c'est qu'il existe en informatiqueJe n'ai jamais hésité à aller demander les plans topo à leurs possesseurs (maîtres d'oeuvre...)dans certains cas il m'est même arrivé d'aller demander directement au géomètreTravailler avec la bite et le couteau ça va 2 secondes!! ;)@+ 1 Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
arno973 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2014 @philsogoodPas de souci, dwg demandé et récupéré depuis la demande de ce matin ;) Après, c'est parfois impossible de récupérer du dwg suivant les MO, me suis toujours demandé pourquoi... @steamrollerPour l'instant la demande c'est juste une PF en déblai-remblai. M'étonnerais que ça finisse en béton, je pense plus à un bicouche moins cher. Les panneaux seront sûrement montés ensuite sur massif béton et armature acier, mais ça, ça me concerne plus ! Et sinon, pour l'influence sur la productivité, ou pas, de mon simple coté une surface plane me fait 4 500m3 de déblai/remblai, une pente générale de 1% vers le sud 14 000m3... Donc vu la différence, je vais demander au BE les renseignements avant qu'on remette un prix :)
Aucun_Intérêt Posté(e) le 31 janvier 2014 Posté(e) le 31 janvier 2014 Parfois il est impossible de récupérer les dwg ou autres msa auprès des MOE car en théorie ces plans ne nous appartiennent pas. Ceux ci sont la propriété du client.La procédure est simple dans ce cas là, nous établissons une demande écrite adressée au client qui répond par l'affirmative ou la négative. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
