regeneration intempestive
Bonjour à toutes et à tous
Depuis peu sur autocad2014, je commence à utiliser la fonction flèche nord, bien pratique.
Malheureusement quand une flèche est associé à une fenêtre de présentation , on observe des régénérations systématiques (de 1 à 2 sec avec un écran blanc dans la fenêtre de présentation)à la fin de plusieurs commandes comme geler par exemple !
Avez vous rencontrer le même problème ? et y a t il un moyen d'éviter cela car c'est très pénible en fait.
Merci et bonne journée
regarde la variable ucsfollow à mettre sur 0 !!!!!!
ce n'est pas ça
j'ai quand même vérifié mais cette variable est toujours à 0 sur mes fichiers
Et en jouant sur la variable EXPERT, ça donne quoi ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Question un peu hors sujet:
QUEZACO??????? Jamais entendu parlé. A quelle fonction cela fait référence?
www.cad-is.fr
c'est un truc génial
en gros dans les presentation, autocad te met un nord automatique bien sur dans la bonne direction
et si tu vas dans les propriétés de ce nord , tu peux changer l'azimuth , du coup le nord tourne , et ton dessin aussi
une grande avancée !!! à tester au plus vite
tu le trouves dans le ruban outils de création
:blink: :blink: :blink:
J'ai commencé avec Autocad10 (1990 par là)
et l'intérêt justement c'était de ne pas toujours être au Nord
Les géomètres-topographes comprendront.
va au bout de ton idée ...
perso je travaille toujours avec des fichiers georeferencés et ce dans le domaine du photovoltaïque donc je t'assure que cette option est super pratique et que le nord est important pour moi
Ici on parle d'ne fonctionnalité D'autocad Map => donc on parle de cartographie, et en carto le nord doit être orienté au nord. ;)
si cette fonction est uniquement valable sur un map et non sur un autocad classique , merci aux modérateurs de déplacer dans le bon forum et veuillez m'excuser, je ne le savais pas
