[résolu] Barre d'outils Editeur de blocs perdu !
Petit soucis, je n'arrives pas afficher la barre d'outils Editeur de blocs.
http://exchange.autodesk.com/autocadlt/fra/online-help/ACDLT/2012/FRA/attachments/scap_block_editor_toolbar_lt.png
Merci d'avance
Circus
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Moi, j'ai celle-là :
Je ne sais pas si ça peut aider, mais je ne dois pas être dans le même espace de travail...
Windows 11 / AutoCAD 2024
En fait, je crois qu'il parle de la barre d 'outils qui s'ouvre lorsque tu clique sur éditeur de bloc. Je ne crois pas que cette barre d'outils soit apparente comme les barres dessin, zoom...en tout cas, pas sur ma version 2011 et en affichage autocad classique.
Travaillant sur 2 écrans, j'ai eu ce souci un jour, elle apparaissait sur l'autre écran et je ne l'avais pas vu
J'ai en effet 2 écrans mais la barre ne s'y trouve pas.
L'onglet que Denish montre, ca semble être la même chose. Je ne l'ai pas non plus mais je vais aller regarder si je la trouve.
Je pense être à l'origine du problème ayant mon nez dans _cui et chargmnu...
Inventor
3d Viz
Paint
Je viens de trouver l'onglet en chargant "acadm.cuix"
Je n'ai toujours pas la barre mais bon c'est déjà cela.
Merci de m'avoir aiguillé avec vos réponses.
Cdt
Circus
Inventor
3d Viz
Paint
Apres quelque recherche (sur le forum autodesk), la barre d'outil dont tu parles dans ton premier post semble ne pas apparaître si tu utilises le ruban.
Par contre si tu es utilises l'interface classique et que ta barre n’apparaît pas, ça semble être un bug ... Pour la faire apparaître, afficher le ruban, puis le re-cacher semblerait résoudre le problème (temporairement ?).
Personnellement, je n'ai jamais eu ce problème, donc je ne peux pas certifier cette méthode.
Ju du Japon
