pour le moment j ai construit mes tuyaux par points
j ai fait des analyses pour mesurer entre les points et implémenter une ch tite formule pour avoir la longueur
a priori les "consultants" disait que c etait impossible ...
merci
  • 7 mois après...
Les tuyaux créés avec le module Pro/PIPING sont automatiquement comptabilisés et mesurés dans l'assemblage. Le résultat s'affiche dans une nomenclature automatique via des paramètres dédiés.
Sans le module Piping pour extraire une mesure sous forme de paramètre il faut une entité à mesurer, et la trajectoire du tuyau "de base" n'étant pas une entité physique on ne peut en effet pas la mesurer. La solution consiste alors à créer d'abord une trajectoire sous forme de courbe puis à balayer le profil du tuyau avec la fonction "balayage". Comme la courbe existe, on peut la mesurer, et toute modification mettra à jour et le tuyau et la mesure.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
