La Lozère Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Hello,Petite question. J'ai un type de ligne perso avec un carractère. Il marche bien sauf que dans ma présentation, le caractère apparait à l'envers.http://img.imagesia.com/fichiers/fo/28-01-2014-10-33-16_imagesia-com_fojg_small.jpg Le fait d'inverser la polyligne ne change rien. Avez-vous un truc pour que mon carractère soit dans le bon sens. A plus. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tellammod Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 bonjour la lozere, regarde sur cette page : http://emmanuelle-me.../autocad-lignes il y a un paragraphe qui explique la rotation du texte : rotation R=valeur ou A=valeur. R= indique la rotation relative ou tangentielle par rapport à la ligne. A= indique la rotation absolue du texte par rapport à l'origine : tout le texte subit la même rotation, peu importe sa position par rapport à la ligne. Vous pouvez ajouter un paramètre d pour degrés (il s'agit de l'unité par défaut), r pour radians ou g pour grades. En cas d'omission, une rotation relative égale à 0 est appliquée. La rotation est centrée entre la ligne de base et la hauteur nominale de la capsule. j'ai pas essayé, dis moi si ça fonctionne ... Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
philsogood Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 hellochange le sens de ta PL (plutot que de refaire un style de ligne par sens - je suis assé apr là donc je sais de quoi je parle!)PEDITEntrez une option[Clore/Joindre/LArgeur/Modif-sommet/Ajuster/sPline/Retrouver/TYpelignegén/Inverser/annUler]: *Annuler*++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 Tellammod, je vais regarder ce que tu indiques. le truc, c'est que le caractère soit quand même parallèle à la ligne. Philsogood, c'est la première chose que j'ai faite, mais ça ne change rien. j'ai plus l'impression que ça a un rapport avec le SCG. Car pour un même polyligne, le caractère change de sens.http://img.imagesia.com/fichiers/fo/28-01-2014-11-44-03_imagesia-com_fomp_small.jpg A plus. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 Ok, merci à vous 2, En fait, voici la définition que j'avais:*TYPE_B,Type A ---- A ---- A ---- A ----A,4,-5.08,["A",STANDARD,S=6,U=180,X=-2.54,Y=-3],-5.08 Et grace à la doc de Tellammod, voici ce que j'ai corrigé:*TYPE_A,Type A ---- A ---- A ---- A ----A,4,-5.08,["A",STANDARD,S=6,R=0,X=-2.54,Y=-3],-5.08 Ensuite, une petite inversion de polyligne, et tout rentre dans l'ordre. A plus. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tellammod Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 re la lozere U= indique du texte droit ou lisible.R= indique la rotation relative ou tangentielle par rapport à la ligne as tu essayé en mettant U=90 ? Citer MALLET Dominique B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
