autospeed Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Bonjour , Je recherche un lisp qui serait capable de transformer en gris 8 d'un seul coup les textes visibles sur ce plan fourni à titre d'exemple. http://cjoint.com/data/0ACitrS2Elz.htmJe rencontre de plus en plus d'éléments de ce type sur les plans architectes et devoir les cliquer un par un pour remettre la couleur en du calque devient vite lassant :-)Merci Phil Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
x_all Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 http://cadxp.com/topic/38857-stripmtext-dans-les-attributs-de-blocs/page__pid__215546__st__20#entry215546 quelques trucs sur autocad
autospeed Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 http://cadxp.com/topic/38857-stripmtext-dans-les-attributs-de-blocs/page__pid__215546__st__20#entry215546 Merci pour ta réponse , je viens de tester RB et ça fonctionne seulement ça en fait de trop et cela fait apparaitre tout un tas d'entitées indésirables , il n'y a pas la même chose avec uniquement le traitement de la police de caractère multiligne de couleur forcée incorporée dans un bloc ? Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
x_all Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 bizarre... quand j'ai tester sur ton dessin il m'a pas semblé que des entités apparaissaient... et je comprend pas d'ou ça sort... des calques qui aurai dégeler?RB remet les couleurs forcées en Dubloc et les entités en calque 0 donc je comprend pas que des trucs ressortent... à moins que des entités de bloc qui n'étaient pas faite dans le calque 0 (?)essaye de mettre en commentaire ces deux lignes (avec un ; )(vla-put-layer ent "0") quelques trucs sur autocad
autospeed Posté(e) le 28 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2014 bizarre... quand j'ai tester sur ton dessin il m'a pas semblé que des entités apparaissaient... et je comprend pas d'ou ça sort... des calques qui aurai dégeler?RB remet les couleurs forcées en Dubloc et les entités en calque 0 donc je comprend pas que des trucs ressortent... à moins que des entités de bloc qui n'étaient pas faite dans le calque 0 (?)essaye de mettre en commentaire ces deux lignes (avec un ; )(vla-put-layer ent "0") En fait le type de ligne du cercle autour du niveau passait en dashed au lieu de continu .. j'ai donc remplacé byblock dans le lisp par bylayer et c'est bon ... ceci dit j'ai quand même des blocs qui étaient dans des couches gelées qui se sont mis à apparaitre du fait que le calque gelé a été transformé en 0. Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
