[Résolu] Besoin d'aide pour sortir "proprement" d'une fonction
quelqu'un saurait-il m'aiguiller afin de sortir "proprement" de cette fonction perso.
Elle réalise parfaitement ce pour quoi elle a été créée à savoir calculer une altimétrie et la remplacer dans un texte autant de fois qu'il y a de sélection.
Mais la méthode n'est pas très élégante et la sortie pas très propre. J'ai droit à un message d'erreur en sortie de code (Erreur: type d'argument incorrect: lentityp nil) du au fait que je donne une entrée vide comme argument à (entsel) [et non (getreal) comme indiqué hier soir, la nuit porte conseil].
Donc ma question comment rendre ce morceau de code plus "Lispien"? Merci
(defun AI_EDIT_ALT (/)
 (setq ALT (GetDicoPerso "Altimétrie"))
 (setq AiReseau (getreal "\nNouvelle Altimétrie (m): "))
 (setq AncText "AncText")
 (while (/= AncText "")
   (setq AncText
      (entget (car (entsel "\nSélectionnez le texte à éditer: "))
   (setq EditText (strcat
         (substr (cdr (assoc 1 AncText))
	         1
	         (- (strlen (cdr (assoc 1 AncText))) 16)
         (strcat (rtos AiReseau 2 2)
	         "m / "
	         (rtos (+ AiReseau ALT) 2 2)
	         "NGF"
   (entmod (subst (cons 1 EditText) (assoc 1 AncText) AncText))
Salut
Par exemple
;  (setq AncText "AncText")
 (while (setq sel (entsel "\nSélectionnez le texte à éditer: "))
   (setq AncText (entget (car sel)))
                            1
                            "m / "
                            "NGF"
ps : non testé
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
L'évidence m'a sautée aux yeux.
Le problème n'était pas de fournir (nil) comme argument à (entsel) mais à (entget) (si je ne me trompe pas).
Merci.
