VDH-Bruno Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Bonjour, C'est surprennant, car sur ma 2014 tout fonctionne correctement au niveau de l'affichage.Et sur un autocad classique ?Sur un AutoCAD classique version 2007 rien à signaler le code fonctionne à merveille (teste effectué sur RB.LSP V2.00). Après mouts recherches et tests, il se trouve que c'est en testant si le bloc trouvé n'est pas un espace papier ou objet ou s'il a été choisis que l'affichage ne se fait pas.Je cherche à comprendre... Je n’ai pas eu trop le temps de creusé plus, mais je ne suis pas sur les même conclusions, pour moi le code est bon, je pense que la « blague » vient du bloc du dwg posté par notre ami Lecrabe, car il n’y a que sur le dwg teste que je reproduis le comportement que vous d’écrivez. Si j’avais plus de temps c’est dans cette direction que je creuserai en priorité… Car si j’insère dans le dessin teste mes blocs, ces derniers conçu avec un AutoCAD classique son mis à jour automatiquement à l’affichage (et vice-versa). Idem si je lance la commande Annulé seul mes blocs retrouvent leurs affichage sans lancer de regen. Je ne connais pas les applicatifs métiers mais le message d’alerte sur les Objet AEC me laisse à penser qu’ils ne sont peut-être pas étrangers à cette l’affaire. Amicalement Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
Patrick_35 Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Bonjour Merci de tes tests VDH_Bruno Avec le fichier test de Lecrabe, le test 1 fonctionne mais prend en compte l'espace objet.Avec le test 2, cela ne fonctionne plus (pour l'affichage) mais évite l'espace objet. (defun c:test1() (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for bl (vla-get-blocks doc) (vlax-for ent bl (vla-put-layer ent "0") (vla-put-color ent 0) (vla-put-linetype ent "ByBlock") (vla-put-lineweight ent -2) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) (defun c:test2() (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for bl (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-islayout bl) :vlax-false) (vlax-for ent bl (vla-put-layer ent "0") (vla-put-color ent 0) (vla-put-linetype ent "ByBlock") (vla-put-lineweight ent -2) ) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) C'est là ou je bloque/bug ;)Va comprendre. PS: DESOLE, je suis un testeur CHIANT comme m'a dit Gilles un jour !?C'est aussi ce qui nous fait avancer, rendre les lisps le plus fiable possible. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
VDH-Bruno Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Re, Merci de tes tests VDH_BrunoA modérer car j’ai été un peu vite en besogne, suite à un ou 2 petits tests supplémentaires, je ne suis plus totalement d'accord avec ce que j’ai écrit précédemment, j’ai réussi à recréer les problèmes d’affichage avec des blocs que j’ai moi-même créer sur ma version 2007… (Maintenant que je vois les effets reste à comprendre la cause) J’ai hélas peu de temps pour me pencher sur le pourquoi du comment en ce moment, mais j’y reviendrai surement plus tard, à suivre… A+ Apprendre => Prendre => Rendre
Steven Posté(e) le 28 janvier 2014 Posté(e) le 28 janvier 2014 Salut à tous. Je viens de faire un petit test avec AutoCAD 2014 sur un dessin sur lequel, dans l'espace objet, il y un bloc avec attributs puis 2 blocs sans attributs mais des hachures et du texte normal. J'ai fais en sorte de former à l'intérieur des blocs, les calques, les couleurs, les épaisseurs et le type de ligne. la totale, quoi. Après avoir lancer le lisp RB v2.00 ou RB v2.01, voici ce qu'il en résulte: Le bloc avec attributs change instantanément de couleur et est nickel, il faut faire un REGEN pour que les deux autres blocs changent de couleur à l'écran :blink: Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick_35 Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Salut à tous. Je viens de faire un petit test avec AutoCAD 2014 sur un dessin sur lequel, dans l'espace objet, il y un bloc avec attributs puis 2 blocs sans attributs mais des hachures et du texte normal. J'ai fais en sorte de former à l'intérieur des blocs, les calques, les couleurs, les épaisseurs et le type de ligne. la totale, quoi. Après avoir lancer le lisp RB v2.00 ou RB v2.01, voici ce qu'il en résulte: Le bloc avec attributs change instantanément de couleur et est nickel, il faut faire un REGEN pour que les deux autres blocs changent de couleur à l'écran :blink:Le lisp modifié avec un regen incorporé --> V2.02Rb.lsp Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Steven Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Tout simplement énorme! A chaque fois je suis bluffé :) Total respect http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/chinese_gif.gif Bonne soirée. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Doublon... Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dzanomaniak Posté(e) le 10 juillet 2014 Posté(e) le 10 juillet 2014 Bonjour, un grand merci pour le code j'ai adapté le fichier pour mon utilisation Couleur DuCalque, type de ligne Continu et épaisseur de ligne par défaut ; Forcer sur calque 0 (vla-put-layer ent "0") ; Forcer la couleur sur Ducalque (vla-put-color ent 256) ; Forcer le type de ligne sur Continuous (vla-put-linetype ent "CONTINUOUS") ; Forcer l'épaisseur de ligne par Defaut (vla-put-lineweight ent -3) Si ça peut servir à quelqu'un. ;) cela permet de modifier mes centaines de blocs dans chaque fichier.... A+
jyco Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Bonjourcette lisp est super mercipourrait-on avoir la meme qui supprime le formataged'un mtext à l'intérieur des blocscdlt Jyco C'est surprennant, car sur ma 2014 tout fonctionne correctement au niveau de l'affichage.Et sur un autocad classique ? En attendant, j'ai ajouté une fonctionnalité mais qui ralentit le résultat (v2.01) @+
jyco Posté(e) le 14 juin 2019 Posté(e) le 14 juin 2019 Bonjourcette lisp est super mercipourrait-on avoir la meme qui supprime le formataged'un mtext à l'intérieur des blocscdlt Jyco Bonjour, un grand merci pour le code j'ai adapté le fichier pour mon utilisation Couleur DuCalque, type de ligne Continu et épaisseur de ligne par défaut ; Forcer sur calque 0 (vla-put-layer ent "0") ; Forcer la couleur sur Ducalque (vla-put-color ent 256) ; Forcer le type de ligne sur Continuous (vla-put-linetype ent "CONTINUOUS") ; Forcer l'épaisseur de ligne par Defaut (vla-put-lineweight ent -3) Si ça peut servir à quelqu'un. ;) cela permet de modifier mes centaines de blocs dans chaque fichier.... A+
