bonjour
un amis m'a laisser son ordinateur portable pour que je le lui répare...
Après un gros plantage il a échoué la réparation avec la partition image (c'est un Acer) et d'après lui le lecteur CD à un pb pour lire son CD d'XP.
Effectivement, j'ai eu les même soucis.. je me suis donc procuré un lecteur externe. Après les chargements depuis son CD d'XP (et le mien) j'ai un message me disant qu'il n'y a pas de DD (Appuyez sur F3 pour rebooter et assurez vous que le disque dur est connecté !!!)
à tout hasard, j'ai mis un CD d'Ubuntu...
miracle ça marche du 1er coup... installation nickel...
Le redémarrage sur le disque dur Ubuntu marche bien...
Mais le pote en question est pas Linux friendly... je remet le CD d'XP... Pareil, après le chargement des pilotes, re F3 pas de disque dur détecté....
une idée?
Arrive tu à lire le contenu du CD d'intallation XP avec un autre ordinateur ?
Si oui, copie le contenu du CD sur une clé USB bootable et démarre depuis cette dernière.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
j'ai essayer avec 2 CD, plus un 3eme non officiel avec le même résultat.. je ne pense pas à un pb de CD, mais plutôt un pb de disque dur...
un virus qui aurai trafiqué le MBR?
je ne suis pas spécialiste linux, mais je crois bien qu'il n'ont pas les même partitions, ce qui fait que ce qui bloquait Xp passe sans Pb avec Ubuntu.. (??)
bref je patoge comme souvent, j'y connais rien jhon snow...j'y connais rien...
le truc, c'est que je m'attendais à que qu'une instal finalisée réinitialiserai tout ça, mais que né-ni...
A tu essaye de reconfigurer le DD? faire un fdisk et refaire les partitions complétement?
Une autre solution à testé serait de réinitialiser la carte mere. En générale, il y a un cavalier marqué du style RCMOS ou CLEAR...
Ce coup m'était arrivé une fois et le problème venait du bios qui avait planté.
En esperant t'avoir aider.
Cordialement
Je ne pense pas qu'il faille toucher au BIOS.
Jeste supprimer la partition actuelle et la recréer...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut
Rien n'empêche avant de repartitionner le DD de regarder dans le bios si la détection automatique du DD est activée.
Un petit rappel si la commande sous dos existe encore est d'utiliser sys.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut, dans l'outil de recherche trouve tu quelque chose qui aurait un nom du style "recovery back up" ou un truc dans ce genre ??
Il n'y a pas de raison que tu puisse installer Ubuntu et pas Windows (ca prouve que ca ne viens pas du disque, il planterait tout le temps).
Sinon, au démarrage du pc, appuie sur soit F5, soit F8, soit F10 (normalement lors du démarrage il devrait t'afficher un choix dans un coin, disant sur quel touche appuyer pour accéder au bios), une fois la dedans tu devrais trouver un onglet ou il devrait te proposer de réinstaller le PC (format sortie d'usine, ce que tu cherches).
Salut x_all,
Un DD avec une distribution Linux dessus est formaté en EXT 2, 3 ou 4. Windows XP ne reconnaît pas les partitions en EXT.
Si tu as un CD d'Ubuntu, tu devrais pouvoir reformater le DD en NTFS avec l'outils de partition GParted que tu devrais trouver sur le Live CD d'Ubuntu, lorsque tu es en session Live, depuis le CD.
j'ai passer Fdisk entre midi et 2, j'ai supprimer toutes les partitions, plus recréer une partition en ntfs....
même résultat...
depuis les CD et depuis une clef bootable réalisée avec un XPlsd pour l’occasion (les N° étant scotchés sous le portable j'ai pas eu de scrupules)...
pour les 2 cd et la clef pareil... F3 pas de disque détecté !!!
bon quand je partais Ubumtu avait l'air de se réinstaller comme hier soir...
je vais tenter d’installer un utilitaire pour un dual boot ce soir...
plus ça va moins ça va... et si ça marche pas, bha... il aura qu'a se mettre à linux le bougre!!
Mais j'aurai bien aimer comprendre...
Et recharger le BIOS par défaut ? Rien ne bouge ?
va faire un tour du coté de ce forum :
http://www.tomsguide.fr/forum/
Il y a des gens compétents avec chacun son thème,
Matériel, Système d'exploitation, Sécurité virus etc.
Ils sont très réactif
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
J'ai eu le même soucis.
J'ai fais une installation de Windows 7 sur le HDD, puis après j'ai supprimé les 2 partitions.
Et sans recréer de partition, j'ai réinstallé Win XP et c'est lui qui a créer et formaté ça partition.
Et la ça a fonctionné.
Voila si ça peut t'aider.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
merci pour vos conseils
je note le forum et m'y inscrirai à l’occasion, pareil pour le truc avec une instal temporaire de W7 (celle là j'aurai pu y penser)
mais après un coup de tel au copain, linux ne le dérange pas plus que ça..
du moment qu'il peu lire ses mail, écouter la musique et faire qqs jeux en flash ça lui suffit
du coup j'y a mi chrome car le flash sous umunbu est pas top et ça devrai rouler...
si dans 15j il craque, je tenterai le coup avec W7..
Ou si tu n'as rien à récuperer sur le disque dur, tu supprimes les partitions avec ton cd d'ubuntu lancé en live-cd et qparted et tu recrees ensuite avec le cd d'installation de XP qui va te demander de reformater tout ca....
bon courage
Eric
Sans Ubuntu, Tu demande directement à Windows Install (s'il voit un DD) de supprimer et de recréer une partition (F3 ?)
