MONEYS Posté(e) le 21 janvier 2014 Posté(e) le 21 janvier 2014 Bonjour, je recherche un moyen pour masquer définitivement la BARRE DE NAVIGATION de la même façon que VIEWCUBE dans outils/options/modélisation 3D/Afficher l'outil viewcube...... Merci, cdt Citer pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 janvier 2014 Posté(e) le 21 janvier 2014 Bonjour, NAVBARDISPLAY à 0 Olivier Citer
MONEYS Posté(e) le 22 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2014 La barre revient et si le dessin est enregistré avec la barre elle réapparaît aussi. Je recherche a désactiver complètement la BARRE DE NAVIGATION comme pour VIEWCUBE (outils/options/modélisation 3D/Afficher l'outil viewcube) Citer pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
La Lozère Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 Salut,Pareil pour moi, cette barre revient tout le temps, j'ai cherché mais...... Du coup, je me suis fait une raison :( Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
-Olivier- Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 Salut,La variable est enregistrée avec le profil, si tu réenregistre le profil cela devrait résoudre le problème. Olivier Citer
MONEYS Posté(e) le 22 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2014 Le "profil" ? CAD ? et comment enregistrer ? Citer pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
thierry.garré Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 Une petite astuce pour toi Gwen (car il faut COVADIS).tu créé un fichier txt, dans lequel tu place la variable NAVBARDISPLAY=0 Tu sauvegarde le fichier avec une extention .cve dans le sous repertoire Support de covadis. Dans les options d'Autocad, Onglet Covadis niveau: environnement utilisateur, tu coche lire le fichier de configuration des variables pour chaque dessin et tu vas chercher ton fichier. c'est réglé. Je pense que la même chose doit etre possible par le biais du fichier AutoCAD.lsp, mais du coup je pratique moins par ce moyen. cordialement Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 si tu réenregistre le profil cela devrait résoudre le problèmeJe ne vois pas ce que tu veux dire. Un profil ne s'enregistre pas, il s'exporte, non? Tu parles bien du profil qu'on trouve dans les options? Merci. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 Normalement la variable NAVBARDISPLAY est sauvegardé dans le registre donc effectivement dans le profil AutoCAD. Nota: Le profil est mis a jour a la fermeture d'Autocad Cordialement Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
-Olivier- Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 Oups je me suis mélangé les pinceaux, ce n'est pas le profil mais l'espace de travail qu'il faut réenregistrer (du moins cela fonctionne sur mon Autocad 2011 full) Citer
La Lozère Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 Salut,Effectivement, je connaissais Covadis.cve, je l'utilisais pour d'autre variable, mais n'y avais pas pensé. Chez moi, par défaut, il est dans le répertoire config. C'est fait, et ça marche sauf que quand j'active cette fonction, j'ai une boite de dialogue "Eclairage - Unités d'insertion qui s'affiche" <_< Mais, il suffit d’accepter la première fois et enregistrer pour ne plus l'avoir à la prochaine ouverture. Du coup, tout roule Merci. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 22 janvier 2014 Posté(e) le 22 janvier 2014 "Eclairage - Unités d'insertion qui s'affiche" ca c'est parceque tu as dans ton cve la variable INSUNITS=0 ;) Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
MONEYS Posté(e) le 23 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2014 AUTRES SOLUTIONS : S1 =Go to Start>Run type in REGEDIT. Navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles\[your-profile]\Variables, and look for NAVBARDISPLAYIf NAVBARDISPLAY is shown set the data value column to 0 (this is the startup value)If NAVBARDISPLAY is not shown, right click with your mouse and select NEW>STRING VALUE. Name it NAVBARDISPLAY. Then double click on it. This will allow you to enter a value of O S2 = C:\Documents and Settings\user name\application data\autodesk\autocad 2012 - english\r18.2\enu\support. Find this file on you computer. If you have an existing AutoCAD.lsp open the file and add this line (setvar "NAVBARDISPLAY" 0) with the parentheses. Save and close. S3 = If you aren't allowed to change your registry you can create or edit the lisp routine. The "Acad.lsp" file will be located under you supporting files. To find this in cad look under Tools>Options. Under the Files tab look at your Support File Search Path for a file similar to C:\Documents and Settings\user name\application data\autodesk\autocad 2012 - english\r18.2\enu\support. Find this file on you computer. If you have an existing AutoCAD.lsp open the file and add this line (setvar "NAVBARDISPLAY" 0) with the parentheses. Save and close.If you do not have an AutoCAD.lsp file, right click under the support file and create a new text document. Name it AutoCAD.lsp. Open the file and add this line (setvar "NAVBARDISPLAY" 0) with the parentheses. Save and close.When Cad starts it will ask you if you want to apply AutoCAD.lsp to this file or all files. Select all files. This is the downside of option number three since you have to load this for every file. S4 = If you set NAVBARDISPLAY and it the setting does not stick, then you have some other problem. There is no need to set it each and every time.It is not considered SOP to load "acad.lsp" in each drawing. If you want to load lisp code for each drawing, use the file "acaddoc.lsp". "Acad.lsp" is meant to load at application startup only.To find "acad.lsp" or "acaddoc.lsp" or any other file that AutoCAD loads, type this at the AutoCAD command prompt (findfile "acad.lsp"). (or substitute the name of the file you want to find).... If it returns nil, then the file does not exist in the AutoCAD support file search path. If a file and path is returned, this is the one that AutoCAD is reading. AU CHOIX :) PS : je crois qu'il faut aussi cocher dans outils/options/onglet "système": "charger AutoCAD.lsp dans chaque dessin"... Citer pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
