[A2012] en panne de méthodologie
Bonsoir,
Je viens vers vous afin de trouver de l'aide, dont j'ai besoin pour avancer dans mon projet.
Je n'ai pas eu de formation sur Autocad, je "bricole" sur la version du patron au boulot. Cependant, je touche un peu à tout (Solidworks, 3ds, sema, chiefarchitect), et j'arrive, plus ou moins proprement, en général à mes fins, notamment grâce à des forums comme cadxp.com qui contiennent souvent des problèmes identiques à ceux que je rencontre, et leurs solutions.
L'objet de mon message conçerne un ouvrage en cours, une table basse que j'élabore en prototype afin de pouvoir démarcher ultérieurement d'eventuels futurs clients avec. J'essaye de constituer un dossier autour de sa fabrication, et j'ai besoin d'un rendu en 3D. Je suis parvenu à dessiner le plateau, et je cale sur les pieds (phrase amusante).
Je suis ébeniste, donc pardonnez-moi si les termes que j'utilise diffèrent du jargon de votre métier, mais je pense que l'on va se comprendre tout de même.
Ma table a une forme d'ovale elliptique (anse d'architecte). Mes pieds sont cintrés en plan en suivant cette trajectoire elliptique:
Voilà, on distingue un calque de la forme du plateau, la section de tête du pied (dans l'ellipse), et la section de pied....du pied, son point d'arrivée en somme.
Une autre:
On voit "la masse capable" dans laquelle devrait se tenir le pied, et le lissage, qui ne convient pas à ce que je veux faire, ou que je n'arrive pas à utiliser comme il faut.
Le mieux que je suis arrivé à faire pour l'instant, c'est donc avec un lissage, cité précedemment :
Mais je ne parviens pas à imposer ma trajectoire elliptique, les arrêtes de ne sont pas cintrées en plan.
Auriez-vous des pistes pour résoudre mon problème? Dans la réalité, mes pied seront également cintrés sur chants, c'est à dire qu'en plus d'être cintrés en plan (en suivant la forme elliptique), les chants des pieds ne seront pas parallèles et seront courbes, si je pouvais tracer ça, ce serait top!
J'avais pensé à extruder la masse capable (que l'on voit dans une des images), puis à soustraire de chaque côté des volumes (cylindres) afin de ne laisser que le pied. Mais, dans un premier temps, je pense que mes lacunes me devancent pour mener à bien cette opération (gestion des vues, échelles...), et les chants ne seraient pas perpendiculaires au rayon de leur cintre (comme un débillardé).
J'espère avoir réussi à exposer plus bien que moins mon problème!
Merci par avance!
A bientôt,
Colin
salut chopin,
a ta place je ferai l'épure du pied pour avoir quelques "sections", ou "vue par bout "
et j'utiliserai la commande lissage ???
regarde dans l'aide on peut la parametrer
dis moi ce que ça donne
MALLET Dominique
B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
Il faut diviser ton espace Z en, disons, 5 plans.
Sur chacun de ces plans, trouver les 4 points par lesquels passeront 4 splines.
Finaliser par un lissage, en effet, le Rectangle de base doit suivre alors les 4 guides.
(voir si avec un ça suffit)
Je regarde rapidement si j'ai le temps de faire une petite illustration.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Une petite image du travail à faire 4 fois. Je l'ai fait sans même utiliser PROJINTER ni changer de SCU à aucun moment.
Au début, je crée un secteur et utilise la commande DIViser et obtenir des points, bien visibles ici.
./__\.
voila 1 solution ?
créer des coupes à différents niveau, comme le disait "tramber"
et faire un lissage
de cette manière les faces sont débillardées
c'est a dire toujours rayonnantes
a voir si il y a plus simple ?????????
table.zip
MALLET Dominique
Bonsoir à tous!
Waouh! Je ne m'attendais pas à autant de réponses, merci à vous d'avoir pris de votre temps pour m'aider!
Merci également pour le lien du tuto, ça comble certaines de mes lacunes (bien trop nombreuses)!
Donc le lissage semble le plus approprié, et mon erreur est de n'avoir produit que les deux de coupes, de pied et de tête.
Je vais essayer d'en interposer un certain nombre, comme vous me le conseillez, puis je vous ferai part du résultat, mais je suis confiant du coup, encore plus avec les images à l'appui!
Merci encore, c'est super!
content que cela puisse t'aider
si il y avait une phrase pour qualifier ce site , ce serait celle la :
"l'union des compétences personnelles aboutit à la réussite commune "
a toi d'aider les prochains !
MALLET Dominique
Pour tailler un escalier, avec plaisir!
Pour Autocad, je suis un gros bricoleur, il ne faudrait pas qu'un dessinateur pro tombe sur mes calques, sous peine de crise cardiaque! Je suis en train d'essayer d'obtenir une formation dans le cadre de mon boulot, j'aimerai bien avoir des bases solides.
Je m'attaque à mon piètement ce week-end.
Bonne soirée à vous, merci encore!
