maurin Posté(e) le 17 janvier 2014 Posté(e) le 17 janvier 2014 Bonjour à tous ! Je me présente : je m'appelle Maurin et je suis en école d'ingénieur en mécanique. Je suis actuellement en stage et j'ai écrit une macro en CATScript qui fonctionne parfaitement sur deux poste sous Windows XP mais pas sur un poste sous Windows 7. Pour être bref, cette macro permet d'empiler le nombre désiré de disques à la suite en créant successivement des contraintes de contact, le premier disque étant quant à lui uniquement "fixé". Comme je le disais, cette macro fonctionne parfaitement sur XP mais m'affiche l'erreur suivante sur Windows 7 : La méthode AddBiEltCst a échouée. Cette methode est utilisée pour créer une contrainte entre deux éléments (Add Bi Element Constraint) soit la contrainte de contact. À noter que la première contrainte pour fixer le premier disque ne pose pas de problème. Pour info (qui a son importance), les deux versions de CATIA sont identiques (V5 R19 - Service Pack 3 - Build Number 19) et les postes sont tous en 64 bits. J'ai alors essayé d'enregistrer une macro d'une simple création de contrainte de contact entre deux cubes sur un poste en XP et j'ai répété cette manipulation de façon identique sur le poste sous Seven. Résultat : Deux enregistrement identiques... <_< . Voici l'enregistrement en question. Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim constraints1 As Collection Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints") Dim reference1 As Reference Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("PRODUCT/PART.2/!Selection_RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;4)));None:();Cf11:());Pad.1_ResultOUT;Z0;G3244)") Dim reference2 As Reference Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("PRODUCT/PART.1/!Selection_RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;2)));None:();Cf11:());Pad.1_ResultOUT;Z0;G3244)") Dim constraint1 As Constraint Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeSurfContact, reference1, reference2) product1.Update End Sub Chose encore plus étonnante, lorsque je reviens en arrière et que j'exécute la macro précedemment créée : aucun problème sous XP mais la même erreur sur la même méthode sous Windows 7... Je trouve ça vraiment bizarre ! :blink: Est-ce que quelqu'un a déjà un problème similaire ? est-ce vraiment un problème de compatibilité de version ? Etant donné que tout les postes doivent bientôt passer sous Windows 7, j'ai vraiment peur d'avoir fait toutes mes macros pour rien... :( Merci d'avoir lu ce pavé jusqu'au bout :P et merci d'avance pour toute aide éventuelle ! Ps : Désolé s'il y a quelques fautes :unsure:
XGX4 Posté(e) le 2 juin 2014 Posté(e) le 2 juin 2014 Salut, regarde dans Tools / References si certaines librairies ne sont pas 'MISSING'j'ai eu se problème, en reselectionnant les bonnes librairies tout est OK XGX4 indocti discant et ament meminisse periti(Que les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent)
