DenisHen Posté(e) le 16 janvier 2014 Posté(e) le 16 janvier 2014 Bonjour à toutes et à tous, Voilà, j'ai des centaines de blocs dans une centaine de DWG. J'aimerai extraire les valeurs des étiquettes de mes blocs dans un TXT avec leur point d'insertionEtiquette1;X;Y;Etiquette2... S'il y a une fonction AutoCAD pour expatrier ces données, je nn'en ai aucune idée, je n'ai jamais fais ce style de manip... Merci, Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 16 janvier 2014 Posté(e) le 16 janvier 2014 Hello L'outil d'extraction des donnees fera tout ce que tu veux et bien plus ... Tu pourras generer un fichier CSV ou Excel ou Access MDB ... Commande: EXTRACTDONNEES / _DATAEXTRACTION Sur youtube.com avec les mots cles : autocad extraction etctu trouveras plein d'exemples ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
philsogood Posté(e) le 16 janvier 2014 Posté(e) le 16 janvier 2014 hellole pense bête que je me suis faitExtraction attributsCréer un fichier pour permettre l’extraction. Ce fichier est au format txt et à la forme suivante :type c050000classe c050000code1 c050000code2 n010000bl:name c050000bl:x n012003bl:y n012003bl:z n012003BL:orient n012003 Type… correspond au nom de l’attribut à extraireBl :xxx correspond à une donnée du bloc à extraire ( coordonnées, nom, orientation, échelle)Sauvegarder le nom du fichierLancer sous AutoCAD la commande ATTEXTRRester en CDF, choisir le gabarit et le fichier de sauvegarde des données(aucune sélection correspond à sélectionner l’ensemble des blocs du dessin)Valider. Ouvrir le fichier depuis XLS avec le format txt,Choisir les virgules comme délimitation, choisis ‘ comme identificateur de texte Valider Ensuite pour insérer le tableau excel il faut :outil >>> gestionnaire de base de données.Dessin >>> tableau et associer le tableau a une des bases crées Passage à la ligneLorsque tu sélectionnes tout le tableau il y a un triangle bleu clair qui apparaît en bas du tableau (au milieu de la dernière ligne du tableau).En cliquant dans ce triangle et en remontant vers le haut du tableau, tu crées un saut de table et une partie du tableau se décale à droite.Comment faire maintenant pour rajouter le titre de ma première ligne(de mon premier tableau) sur mon deuxième tableau?Pour cela tu sélectionnes ton tableau puis tu ouvres la palette de propriétés.Et dans celle-ci tu mets OUI sur la ligne nommée Répéter les étiquettes du haut.Il faut, pour que ça fonctionne que la première ligne de ton tableau ai le style de rangée Titre.Si ce n'est pas le cas tu sélectionnes la première ligne et dans les propriétés tu remplaces Données par Titre.Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 16 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2014 Merci le Crabe, c'est exactement ça... PhilSoGood, merci pour ton aide, mais si je peut faire un XLS directement, c'est pile poil ce que je cherchais à faire... Encore merci à tout les deux, Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
