personalisation du fichier nomenclature.fmt
Je suis en train de faire un fichier de nomenclature personalisé,fichier.fmt, mais je n'arrive pas à trouver le paramètre pour créer des rep pour chaque ligne.
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur la façon d'écrire le fichier (syntaxe) avec une liste des paramètres à utliser ? (autre que les paramètres définis par l'utilisateur bien entendu)
  • 2 semaines après...
oui, mais il s'agit d'index dans le cas d'une table de répétition.
Hors, le fichier .fmt à un autre langage:
Réponse de la hotline ptc:
The only system-supplied attributes for the BOM source file (*.fmt) are name, type, and quantity.
Donc y'a rien a faire, il n'y a pas d'index.
  • 1 mois après...
J'ai des nomenclatures qui tourne depuis environ la V13 jusqu'a la W3 (version actuelle) sans problèmes avec le paramètre &rpt.index pour repérer les composants.
Est ce un problème des versions supérieures ?
Attention, il ne s'agit pas des nomenclatures par table dans une mise en plan, mais d'une nomenclature généré a partir du 3D depuis le menu information en paramétrant dans le config pro un fichier .fmt avec la structure de sortie voulue.
