JUJUZAZA Posté(e) le 15 janvier 2014 Posté(e) le 15 janvier 2014 Bonjour, quel est l'utilité des fichiers (.dbx) ? y a t il un didacticiel expliquant l'utilité de chaque fichier (.dbx) installés ou existants par defauts sous la version 2012 ? doit je les charger dans ma base de fichiers autocad ? Cordialement .
JUJUZAZA Posté(e) le 9 février 2014 Auteur Posté(e) le 9 février 2014 Coucou, une réponse / une aide merqui à vous ;)
Julian-Nihon Posté(e) le 10 février 2014 Posté(e) le 10 février 2014 Bonjour D'apres Wiki :ObjectARX (AutoCAD Runtime Extension) is an API for customizing and extending AutoCAD. The ObjectARX SDK is published by Autodesk and freely available under license from Autodesk.[1] The ObjectARX SDK consists primarily of C++ headers and libraries that can be used to build Windows DLLs that can be loaded into the AutoCAD process and interact directly with the AutoCAD application. ObjectARX modules use the file extensions .arx and .dbx instead of the more common .dll. Ju du Japon
JUJUZAZA Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Posté(e) le 11 février 2014 Salut Julian ObjectARX (AutoCAD Runtime Extension) est une API pour personnaliser et d'étendre AutoCAD. Le SDK ObjectARX est publié par Autodesk et librement disponible sous licence d'Autodesk. [1] Le SDK ObjectARX se compose principalement de C + + et les bibliothèques qui peuvent être utilisés pour construire des DLL de Windows qui peuvent être chargés dans le processus de AutoCAD et d'interagir directement avec AutoCAD application. Modules ObjectARX utilisent les extensions de fichiers. Arx et. Dbx au lieu de la. Dll plus commun. tout ça c'est un peu du chinois pour moi, :huh: aurais tu un tuto plus accessible pour les débutants ;)
