Mitch-51100 Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 G crée une suface 3D, puis je lui donner une épaisseur????Merci
mikL44 Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Une Face3D, oui, avec la commande extrusion.
mikL44 Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Une surface gauche non, sauf si tu la decompose.
rebcao Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 effectivement en décomposant ! tu récupères des faces 3D à 4 sommets, et comme un plan ne peut passer que par 3 Points tu n'arriveras pas à extruder ces FACES 3D. :mad: Soit tu repasses sur chaque sommet, pour créer des faces 3D à 3 sommets :( , soit Il faudrait une bidouille LISP pour analyser toutes ces faces 3D et les transformer en 3 Sommets. :D Si ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un de l'équipe de choc CADxp qui a ce genre de programme !!! :casstet: Christian [Edité le 25/11/2004 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Un export STL permet de triangulariser un solide, j'en suis quasi-sur, mais en maillage, je suis moins sur.A essayer.Essayer aussi l'export 3DS puis le re-import, peut-être AutoCAD va-t-il aussi triangulariser dans ce cas, je ne sais plus. Facetres (sauf erreur) gère les courbes en export STL quand elles viennent d'un solide, ca peut servir. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Mitch-51100 Posté(e) le 25 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2004 l'export 3ds ne change rien et l'export stl ne prend pas des surfaces
Mitch-51100 Posté(e) le 25 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2004 Autre idée:est il possible de créer un volume a partir de surfaces fermées
Tramber Posté(e) le 25 novembre 2004 Posté(e) le 25 novembre 2004 Dans ce récent message, il y a le fameux lisp M2S (meshes to solid).Prends la précaution de mettre ta surface suffisamment en élévation pour qu'aucun point n'ait de Z négatif avant M2S Ensuite tu pourras couper et "coquer" ton solide Amuses-toi bien ! [Edité le 25/11/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Mitch-51100 Posté(e) le 25 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2004 Avec ceci je devrais pouvoir bidouiller!Merci beaucoup.
