DEBUTANT44 Posté(e) le 9 janvier 2014 Posté(e) le 9 janvier 2014 Bonjour, Je souhaiterai savoir comment bloquer mes blocs dynamique afin qu'ils ne soient pas modifiable pour une diffusion en fomat dwg à des tiers. J'utilise AUTOCAD LT 2014. Merci.
-Olivier- Posté(e) le 9 janvier 2014 Posté(e) le 9 janvier 2014 Bonjour DEBUTANT44,Il n'y a pas de vrai solution interne à Autocad mais tu peux toujours- soit utiliser un logiciel dédié au verrouillage de dwg- soit envoyer tes plans en pdf- soit bloquer tes blocs à l'intérieur de bloc verrouillés. (facile à débloquer pour un utilisateur non débutant) Olivier
lili2006 Posté(e) le 9 janvier 2014 Posté(e) le 9 janvier 2014 Bonjour à toutes et tous, Soit décomposer les blocs avant envoi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
DEBUTANT44 Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2014 Bonjour DEBUTANT44,Il n'y a pas de vrai solution interne à Autocad mais tu peux toujours- soit utiliser un logiciel dédié au verrouillage de dwg- soit envoyer tes plans en pdf- soit bloquer tes blocs à l'intérieur de bloc verrouillés. (facile à débloquer pour un utilisateur non débutant) Olivier Ok Merci
Atomick Posté(e) le 13 janvier 2014 Posté(e) le 13 janvier 2014 Bonjour,pour ma part, j'utilise l'exportation en DGN.Puis j'importe le fichier ainsi créé.Résultat : Tous les blocs dynamiques se transforment en blocs normaux. :D
DEBUTANT44 Posté(e) le 15 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2014 Bonjour,pour ma part, j'utilise l'exportation en DGN.Puis j'importe le fichier ainsi créé.Résultat : Tous les blocs dynamiques se transforment en blocs normaux. :D Bonjour l'exportation en DGN ne marche pas, voici la réponse d'AUTOCAD."Le fichier d'origine sélectionné est incorrect"Pourrai tu me donner la manip. ?Merci.
Atomick Posté(e) le 15 janvier 2014 Posté(e) le 15 janvier 2014 Bonjour,voici la manip :1) Tu ouvres ton fichier Autocad.2)"Commande: EXPORTDGN" , une fenetre s'affiche et tu peux enregistrer en "V8 DGN"3)"Commande: IMPORTDGN" , une fenetre s'affiche et tu peux sélectionner le fichier que tu as créé précédement.4)Le Fichier importé s'ouvre sous "dessin 1" et tu n'as plus qu'à l'enregistrer sous le format DWG de ton choix. ;)
DEBUTANT44 Posté(e) le 15 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2014 Bonjour,voici la manip :1) Tu ouvres ton fichier Autocad.2)"Commande: EXPORTDGN" , une fenetre s'affiche et tu peux enregistrer en "V8 DGN"3)"Commande: IMPORTDGN" , une fenetre s'affiche et tu peux sélectionner le fichier que tu as créé précédement.4)Le Fichier importé s'ouvre sous "dessin 1" et tu n'as plus qu'à l'enregistrer sous le format DWG de ton choix. ;) Salut moi j'ai une fenetre en plus(ci-joint)et qui me dit que le fichier est incorrect.
Goldorak44 Posté(e) le 16 janvier 2014 Posté(e) le 16 janvier 2014 Normalement la fenêtre que tu as sur ton image pour l'export n'apparait que si tu passe par : A\exporter\dgn. Si tu tape directement EXPORTDGN dans la ligne de commande, il va te demander l'emplacement du fichier et va exporter ton dwg en dgn. Dans ton cas, il te demande un gabarit dgn. PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
DEBUTANT44 Posté(e) le 16 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2014 Normalement la fenêtre que tu as sur ton image pour l'export n'apparait que si tu passe par : A\exporter\dgn. Si tu tape directement EXPORTDGN dans la ligne de commande, il va te demander l'emplacement du fichier et va exporter ton dwg en dgn. Dans ton cas, il te demande un gabarit dgn. Bonjour, Même en tapent directement EXPORTDGN dans la ligne de commande, j'ai le fenêtre qui apparaît...
