Maxime85 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonjour , J aimerais savoir s'il est possible de charger le profil Autocad classique sous Autocad Map 2014 Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonne Année à toutes et tous, Tu parles bien du profil ou de l'espace de travail ? si c'est le profil, alors oui ! Outils => Options => Onglet Profil Sinon, tu peux aussi configurer un espace perso depuis le Cui,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Maxime85 Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonjour , ci joint une image au niveau de l onglet profil pour la config de l espace perso je peu avoir des astuces pour le faire et aussi une fois cela effectué l ouverture d' Autocad Map sera plus rapide ? Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Maxime85 Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonsoir , une autre précision , avec la commande menu j ai chargé le fichier CUIX AutoCAD mais la impossible d' avoir les commande covadis Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Re, mais la impossible d' avoir les commande covadis Il faut réinitialiser l'environnement Covadis Sinon, passe par les espaces de travail => Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 janvier 2014 Posté(e) le 10 janvier 2014 Bonjour, à la ligne de commande, taper COVAINITMENU Olivier
lili2006 Posté(e) le 11 janvier 2014 Posté(e) le 11 janvier 2014 Bonne Année à toutes et tous, En effet Olivier, je me rappelle que tu m'avais déjà donné l'astuce,... Que fait exactement cette fonction ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 janvier 2014 Posté(e) le 13 janvier 2014 Bonjour, elle vérifie si le menu partiel Covadis est chargé, sinon elle charge le CUIX correspondant, puis elle replace les menus déroulants Covadis en position 10 à 14 ou 12 à 16 si Autopiste est chargé en plus. Olivier
