VARIABLES SYSTEMES (valeur par défaut)
bonjour,
je souhaiterai savoir si il est possible de modifier la valeur par défaut d'une variable système qui agit sur le dessin exemple IMAGEFRAME qui repasse à 1 sur chaque nouveau dessin...de la même façon que les variables systèmes qui agissent sur le système qui elle ne bougent pas quand elle sont paramètrées. Merci
pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche
[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
Pour toute variable, la première chose à faire est de savoir si elle est enregistrée aux registres ou par dessin. Dans ce deuxième cas, autant améliorer ton gabarit.
Pour le savoir, tu lances l'aide sur la variable et te renseignes avec "enregistré dans" présent dans l'aide.
Pour les variables non-enregistrées au registre, tu peux appliquer un script au démarrage (dans les propriétés du logo de ton raccourci) ou un lisp au démarrage,etc. Il y a des solutions.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je pensais que cela serait plus simple !
Les variables système peuvent aussi être éditées à l'aide de la commande "SYSVDLG" (menu "tools" du menu "express tools").
Cet éditeur permet de modifier la valeur courante des variables, c'est ensuite enregistrable et rechargeable soit en script (.scr) soit en .svf et ainsi écraser les valeurs courantes...
hello
en complement de la réponse de Tramber, ya rebcao qui a fait un inventaire des variables (je ne sais pas si le listing est exhaustif) et qui indique si c'sst une variable globale ou locale
cherche le PDF sur son site web
Phil
  • 2 semaines après...
Autre exemple :
Go to Start>Run type in REGEDIT.
Navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles\[your-profile]\Variables, and look for NAVBARDISPLAY
If NAVBARDISPLAY is shown set the data value column to 0 (this is the startup value)
If NAVBARDISPLAY is not shown, right click with your mouse and select NEW>STRING VALUE. Name it NAVBARDISPLAY. Then double click on it. This will allow you to enter a value of O
MAIS CELA SEMBLE PAS FONCTIONNER AVEC TOUTES LES VARIABLES <_<
