bavmorda1 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 dans mes plans j'utilise énormément les fenetres nettoyer.je choisis l'ordre d'affichage pour cacher des parties de pièce, mais je suis souvent obligé de resaisir les ordres d'affichages car ça merdouille.Mon souci c'est que je viens de m'apercevoir que dans l'espace papier les affichages ne fonctionne pas tout seul je dois ouvrir la fenetre et faire un Regen. et malgré ça j'ai parfois des différences entre l'espace papier et l'objet. Donc à chaque fois que je fais une impression il faut que je controle toute la page et si je fais un publiage en pdf je dois me réouvrir le pdf de x pages pour vérifier les vues... Y a t'il une astuce? j'ai vu le param. DRAWORDERCTL=3 je sais pas si ça peut jouer... Citer
Tramber Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Tape RGT plutôt que RG quand tu es dans l'espace papier.Cela résoudra déjà une partie car la regen aura lieu dans les fenêtres sans que tu aies à y entrer.Ne change pas, pour l'instant de variables. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Salut,J'ai jamais été très friand de NETTOYER (ou WIPEOUT). Notamment parce que les impressions via PDF créator me faisait des aplats aux droit de ces WIPEOUT <_< Du coup maintenant, j'en reviens à l'ancienne méthode pour cacher des choses. Une hachure Solid en couleur 255. Certes c'est un peu gris à l'impression, mais on ne vois quasi rien. Et ceux qui veulent un vrai blanc peuvent passer par une couleur vraie (RVB). A plus. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
bavmorda1 Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2014 pour RGT merci.bon faut que je sorte mes pdf rapidement donc je vais exploser le bloc pour cacher ce qu'il faut. Je viens de regarder mon plan en détails et j'y comprends rien. les vues sont impecables et quand je fais un aperçu d'impression y en a la moitié qui est correct. Je sens que c'est pas gagné Citer
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Hello Pour realiser des zones de masquage, la solution BETON a toujours ete (depuis AutoCAD 2004) un polygone avec hachure SOLID en couleur RGB = 255,255,255 et idem depuis AutoCAD LT 2009 car le mode 16 millions de couleurs est arrive avec la 2009 sur LT ! En effet un RGT (ReGen Tout) de temps en temps cela ne fait pas de mal ... Sinon SVP tu verifies que : SORTENTS = 127etDRAWORDERCTL = 3 et WHIPTHREAD = 1 LA SANTE, Bonheur, Reussite, Meilleurs Voeux, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
bavmorda1 Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2014 <_< attention bouulet en approche.... bon j'ai compris l'erreur.... dans certains de mes blocs la fenetre nettoyer se trouve dans un calque particulier dont la propriété ne pas imprimer était activée... du coup visuellement tout est bon mais à l'impression ... ça merdouille... merci et désolé d'avoir perdu votre temps à me lire :(rires forts): Citer
