Note de calcul simplifiée
Chers amis,
Si vous n’avez pas lu mes meilleurs vœux pour AutoCAD 2015, eh bien je les renouvelle ici.
Voilà, un métallier et moi-même avons créé une serre selon les principes suivants :
http://www.abcad.fr/images/_dessus_serre.png
http://www.abcad.fr/images/_pers_serre.png
La toiture PVC résistera aux forces habituelles et à l’arrachement grâce aux recommandations constructeur mais nous envisageons aussi que cette serre soit entièrement fermée et soumise aux vents.
Nous connaissons la localisation précise de l’ouvrage pour application de N&V.
Mon objectif serait de :
• Valider l’épaisseur courante de nos porches : 8mm
• Etudier leurs platines de liaison au sol et conditions de scellement (nous aurons une couronne de longrine et donc une fondation cohérente)
• Mesurer les effets latéraux pour décider ou non s’il faut des croix de St-André et où (horizontales et/ou verticales aussi). Car les deux porches en pignon seront des PRS avec une certaine inertie, que je peux fournir.
Aussi je me demandais à quel point nous pourrions reprendre tous les efforts longitudinaux et n’envisager aucune croix de St-André.
Quelqu’un peut-il prendre en charge ma feuille de calcul moyennant rémunération ou me tuyauter vers un ingénieur-conseil qui me proposerait une facturation à la question et surtout aucune responsabilité due ? Il s’agit d’une démarche privée.
N'hésitez pas si vous calculez ou avez une piste.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je n'ai, allons-nous dire, que la 3D.
Le profil des porches en 2D est présent et d'autres infos peuvent s'obtenir rapidement.
B)
./__\.
Bonsoir à toutes et tous,
Pour moi, au niveau structure :
la toiture PVC résistera aux forces habituelles et à l’arrachement grâce aux recommandations constructeur
Je serai curieux de les connaitre,...
C'est la clé du problème à l'arrachement au vent ! Mais cela reste "classique" au niveau de la structure. Un peu plus délicat, certe, en ce qui concerne la résistance à l'arrachement (plutôt déchirure) de la toile,...(D’où mon interrogation ci-dessus ?!)
Pour l'esthétique ?
Cela me semble délicat, et l'inertie en pignon ne remplira qu'un partie du rôle de contreventement et surtout "non déformation" de la structure (ou plutôt, en fonction des matériaux retenus, l'élasticité de ceux ci !)
Au niveau du revêtement :
Sur l'ensemble du contour ?
Je pense que tout ça tu le sais déjà mais j'ai quand même composé,..
Est ce vraiment un pb de structure ou plutôt de résistance de la toile au vent et les effets ainsi engendrés ?
J'ai tendance à penser, (si la structure est suffisamment rigide (d'ou les croix de St André pour être sur !) et bien fixer au sol),que la limite soit celle de la résistance de la toile,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Il n'y a pas de toile. Enfin je ne vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs j'ai dit PVC en pensant polycarbonate.
Si je ne souhaite pas de Croix, c'est plutôt pour le coût que pour l'esthétique.
Tu as un logiciel de calcul ?
./__\.
Je rejoins lili2006 sur la résistance de la toile mais en principe c'est l'integrité de la structure qui importe.
Bonjour à toutes et tous,
C'est un terme générique pour une structure légère fermée par un matériaux souple,...
Une étude économique doit alors être menée car si tu augmentes la section de tes raidisseurs, le prix aussi,...De plus, tu ne sera pas sur d'avoir la stabilité escompté pour reprendre les efforts normaux liés aux vents de "forte puissance". L'intérêt du contreventement de ce type est de reprendre ses efforts tout en soulageant la structure porteuse dont le rôle est plus de porter que subir des efforts variables liés au vent.
Pour les calculs de base, j'utilise Pybar qui est un très bon compromis pour les structures planes (calculs aux éléments finis).
Faudrait déja connaitre la région et l’environnement, les effort de vent ne sont peut etre pas monumentaux...
Oui enfin si j'ai fait une insertion sur site, c'est que je connais la localisation ! J'ai pris soin d'avoir aussi l'altitude.
C'est marqué dans le sujet.
Oui, pour le voile, je suis bête, on utilise en tous cas le terme aussi en béton, par exemple.
Pour le raidissement, j'ai le choix entre les sections, en effet, les croix de St-André dans le plan horizontal et/ou dans les "voiles" y compris dans la pente.
Appliquons déjà les N&V, un cadxpien m'a écrit.
Au delà du choix économique, la variation des sections pèsera aussi sur nos épaules dans tous les sens du terme car on montera cet édifice nous-même ! Je le sais bien que les contreventements vont être nécessaires... En esthètes, ca nous plairait de n'en voir aucun sous la forme de croix.
./__\.
Re,
J'y crois guère,...
Pour moi, l'essentiel est de bien s'assurer de la liason de la structure a ses fondations linéaires (peut être envisager des massifs béton au droit des poteaux, ce qui permettra d'ajouter de la masse et donc de la contribution aux efforts d'arrachement) et l'appréciation de la déformation avant rupture de la toile subissant une forte pression de neige et/ou vent.
Mais je ne suis pas ingénieur spécialisé dans ce genre de structure, donc je transfert mes connaissances en Génie Civil sur ce cas mais sans grande conviction,..
Désolé de ne pouvoir t'aider plus mais je suis impatient de connaitre les conclusions du CadXpien en question,B)
