blade3650 Posté(e) le 7 janvier 2014 Posté(e) le 7 janvier 2014 Bonjour à tous,Alors voila, nous cherchons à faire suivre la rotation d'un attribut en fonction de l'orientation du bloc de sorte que: A 0° sur le bloc l'attribut est a 0°A 180° sur le bloc l'attribut est a 0° A 90° sur le bloc l'attribut est a 90°A 270° sur le bloc l'attribut est a 90° Le tout sans intervention manuelle sur l'attribut, l'automatisation étant le butPrécision, la rotation du bloc est géré par un jeu de paramètre angle/rotation et non par la rotation nativement présente dans les propriétés. Une idée ?Merci pour votre participatiom et bonne journée !
patrick.albinet Posté(e) le 7 janvier 2014 Posté(e) le 7 janvier 2014 Si c'est un bloc avec attribut, tu crés ton bloc et ensuite qd tu ouvres l'editeur de bloc, il y a dans la barre point avec alignement. Ton bloc s'alignera (perpendiculairement ou pas)automatiquement sur la poly ou il se trouve et l'attribut aussi.
allan59 Posté(e) le 7 janvier 2014 Posté(e) le 7 janvier 2014 Bonjour,le bloc que tu veux existe déjà et parfaitement comme tu le décris, mais dans Autocad MEP, on les appelle bloc à vue multiple.Je regarderais demain si c'est exportable vers Autocad.Cordialement. Allan Cordialement Le ch'ti Allan
Steven Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Salu blade 3650, As-tu essayé le lisp de Patrick_35, ROT 0? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
DenisHen Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Salut Blade3650 et Steven Les liens vers le blog de Patrick_35 sont inaccessibles... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Steven Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Voici le lisp de Patrick_35. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
blade3650 Posté(e) le 15 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2014 Je regarde tout çà et reviens vers vous. Merci dans un premier temps
