3DDELIM ou PLANDECOUPE/PLANCOUPEVSBLOC
Coupe 3D
2 membres ont voté
  1. 1. Quel outil utilisez-vous?
    • 3DDELIM
    • PLANDECOUPE/PLANCOUPEVSBLOC
Hello,
Dernière question de débutant pour la fin d'année : pourquoi plus utiliser 3DDELIM que les outils PLANDECOUPE
Question certes assez basique mais vu que je me suis mis à la 3D il y a peu, je cherche ma voie.
J'ai déjà fait des essais avec les deux et je ne sais pas trop lequel est le plus utile ni pourquoi plus se servir d'une commande plutot que d'une autre
Le gros avantage avec 3DDELIM c'est que cette presentation est faite direte sur l'espace papier et que chaque modif du solide est intantanément reproduite sur la coupe, l'inconvénient c'est que l'axe de la coupe est approximatif (je fais pas de la mécanique -mais plutot du GC et de la tuyauterie - mais j'aime bien la précision!). Autre inconvénient à cette commande c'est que le rendu (point de vue dessin industriel) n'est aps aussi bon que ce que j'avais l'habitude de faire en 2D (épaisseur des ligns constituant les exterieurs des voiles béton, hachures à l'intérieur des voiles
PLANDECOPE permet plus de possibilité afin d'éditer ses coupes mais son gros inconvénients est qu'il est statique (à chaque modif il faut recréer la coupe pour que l'intégration des modifs apparaissent sur les coupes. D'ailleurs question bonus, vaut-il meiux faire ses coupes sur un autre fichier en exportant les blocs (2D) créés ou peut-on le mettre dans le ficheir tel quel? Existe-t-il un lisp pour la mise à jour de ces coupes? :)
Et vous vous utilisez quoi comme commande pour couper vos odjets 3D (en sachant que l'objetif n'est aps de détruire l'oject avec une copmmande du type SECTION)
Phil
PS : je travaille sous 2010 (et bientôt sous 2011)
  • 2 semaines après...
hello
voila ou j'en étais avant mon départ en congés et voila ou j'en suis au retour... toujorus au même point
il y a un truc qui m'échappe sur PLANCOUPEVSBLOC c'est que dans certains cas ça amrche très bien et dans d'autres non!
dans mon cas
http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/06/mini_140106020743233921.jpg
j'ai une coupe à constituer entre le deux cylindres que l'on voit sur la photo et pour une raison inexpliqué la coupe de mon béton (qui apparait en blanc) n'est aps visible sur le gros cylindre!! (coupe située en dessous)
lorsque je déplace cette coupe vers la droite (l'axe de coupe est tracé en rouge) je n'ai aps de problème (coupe située en dessous), je vois bien la coupe de mon béton mais je ne suis aps sur l'axe de mes cylindres aussi cette coupe n'a pas de réelle valeur technique (pour la cotation par exemple)
pouvez-vous m'expliquer comment ces différences s'expliquent?
Phil
