il est 4h02 bonne journée.
j'utilise le lisp LXL V5.02.
il lie des attributs , bloc ...
  1. je créé un fichier xls
  2. je bouton ajouter pour sélectionner ce fichier.
  3. je choisi la feuille.
  4. le bouton Ajouter Attribut/Texte.
mais la je ne peut faire qu' une sélection de mes 125 blocs avec attributs
impossible de les sélectionner tous en une seul fois.
bon je vais me coucher.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
  • 4 semaines après...
Bonjour big666,
Pourais-tu m'envoyer LXL, je n'arrive pas à le télécharger sur le Blog de Patrick...
Merci,
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Mille mercis le Crabe...
Et tous mes voeux t'accompagnent...
je voie que je n'est pas répondu à une demande .
j’étais hospitalisé et subit une intervention,je fait surface .
désole
donc
  • je créé un fichier xls
  • je bouton ajouter pour sélectionner ce fichier.
  • je choisi la feuille.
  • le bouton Ajouter Attribut/Texte.
ultra Vomit
désole
donc
Salut
J'espère que c'était pas trop grave :(
Sinon, pour répondre à ta question, cela n'est pas possible pour la simple raison qu'il faut une logique pour attribuer une cellule à un attribut.
Quand tu fais une sélection globale, qu'elle est son ordre ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
bonjour et merci pour ta réponse.
je ne comprend pas
si il s"agit de l'ordre des étiquettes
  1. Ville toto
  2. collège tata
  3. pourcentage %
  4. coordonnée 613749.923,92488.876
le but: j'ai une carte de seine et marne avec 125 collèges.
il ont un "ville" "nom" "%" "coordonner"
dans le temps c'est valeur peuvent changer, donc changer la valeur de l"attribut depuis Excel est plus sur.(surtout %)
il y a d'autre opération a faire changer la couleur de la hachure "solide en fonction du %" là je rêve je délire la morphine qui mon filé c'est toubib...
pour cela j'ai du faire tous les producteurs de lisp de la planète...
lxl -IXL -INSTOPO - EXCEL ATTRIBUTEdll (pour celui ci j"arrive a exporter mais pas m'inverse) attout attin que j'ai modifier (pour rien)
je tourne et retourne tous ces lispS je trouverait une solution.
pour la santé je suis :( et :| , mais selon les médecins ça ne sera pas pire donc mieux "super"
ultra Vomit
je ne comprend pas
Je ne parle pas de l'ordre des étiquettes, mais de l'ordre de sélection des blocs.
Quand tu fais un dessin, tu insères/copies/effaces des blocs dans ton dessin, l'ordre des objets bougent et ce qui fait que dans une sélection globale, le 1er bloc dans la sélection n'est pas forcément le 1er dans le dessin.
Dans ce cas, comment dire qui appartient à quoi.
Tu as quand même des options qui peuvent te faciliter la saisie.
Dans le menu, tu choisis Ajouter Attribut/Texte et Incrément Ligne ou Incrément Colonne.
Tu sélectionnes les attributs dans l'ordre souhaité et tu indiques la cellule de départ par rapport au 1er attribut de choisis.
Pour ce qui concerne le choix sur les blocs, avec le choix Incrément Ligne ou Incrément Colonne, c'est tous les attributs du bloc qui sont affectés comme lors de l'exemple précèdent.
Le plus dur est de créer les liaisons, mais une fois cette tâche pénible effectuée, ce n'est plus que du bonheur.
Tu peux aussi avec LXL, depuis un même dessin, travailler sur plusieurs fichiers et plusieurs feuilles.
Tout dépend comment sont organisées tes données.
Courage. Il y a des moments difficiles dans la vie, mais il y a aussi toujours des moments de bonheurs à qui veut bien les voir.
Par exemple le chant d'un oiseau le matin au réveil, un rayon de soleil après une pluie diluvienne, une balade en moto, à vélo ou à pied, etc...
