3D : CHAMP/_FIELD sur Objet 3D Volumique
Objet: 3D : CHAMP/_FIELD sur Objet 3D Volumique
Je viens de trouver un truc interessant sur un forum US :
http://forums.augi.com/showthread.php?121792-MASSPROP-field-data-extract&p=1179002&viewfull=1#post1179002
... Mais vous connaissiez peut etre deja !? ...
Si vous tentez d'inserer un champ sur un objet 3D Volumique,
AutoCAD ne vous propose pas l'option ou propriete VOLUME (ou Surface)
mais pourtant elle fonctionne parfaitement ...
Donc en fait il suffit de commencer a inserer un champ sur la propriete "Echelle du Type de Ligne"
de le formater comme vous voulez (nombre de decimales, prefixe, suffixe, etc)
puis de faire un copier/coller de l'expression MTEXT (en bas) dans le NOTEPAD.exe
( ANNULER la commande CHAMP / _FIELD ... )
et de changer la propriete en VOLUME dans le notepad.exe, puis copier
puis de lancer un MTEXT et de coller dedans l'expression !!!
Maintenant vous avez un CHAMP/_FIELD sur le VOLUME de l'objet 3D Volumique !!!
et IDEM pour la Surface avec la propriete : .AREA
%%).Volume \f "%lu2%pr2">%
%%).Area \f "%lu2%pr2">%
Avec ces 2 lignes ci dessus dans un MTEXT, j'affiche le VOLUME et l'AREA
d'un Volume 3D AutoCAD ... dont l'ID est 8796087808000 ...
C mon cadeau de Noel a tous !
Bye, lecrabe
PS1: %lu2 --> Systeme Decimal
PS2: %pr2 --> 2 decimales
PS3: et si vous desirez un prefixe ...
%%).Area \f "%lu2%pr2%ps[surface=,]">%
%%).Volume \f "%lu2%pr2%ps[Volume=,]">%
PS4: le meme DWG repris dans un AutoCAD LT 2013, avec une commande ECHELLE sur le Volume 3D puis un RG (REGEN) et Hop les 2 Champs sont a jour !
Super Lecrabe, je me demandais justement le nom de la variable Système qui stocke le volume d'un 3d mesuré avec _MEASUREGEOM ???
Longueur --> perimeter
Aire --> area
Volume --> ???
Joyeux Noël
Jeff
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Je me souviens avoir eu une discussion avec bonuscad au sujet des propriétés "objet" cachées utilisables dans les champs, mais je n'arrive pas à la retrouver.
D'après mes souvenirs, on peut utiliser la plupart des propriétés COM des objets.
