Véro971 Posté(e) le 24 novembre 2004 Posté(e) le 24 novembre 2004 Bonjour, Je ne dois pas m'y prendre correctement : toujours selon la méthode des 3 niveaux d'imbrication (1 fichier modèle, 2 fichier vue et 3 fichier feuilles de mise en page avec cartouche)... Je règle l'apparence d'un objet sous 1 Je crée le fichier 2 et je rerègle l'apparence Je crée le fichier 3 et tout est encore démoli et il faut encore galèrer à trouver le bon affichage élément par élément :mad: Evidemment les gabarits ne sont pas les mêmes puisque ces fichiers ne servent pas à la même chose. J'utilise pour l'instant ceux qui sont fournis par Autodesk Architectural Desktop francais métrique. Ca n'empèche pas de se retrouver avec un fatras de config d'affichage en anglais/français... On constate également que les affichages d'échelle de lignes divergent : la même ligne visiblement discontinue ds fichier 1 se retrouve avec une apparence continue (car ltscale disproportionné) ds 2 et avec un autre décalage d'échelle encore dans 3 !!! Avant, sous AutoCAD, j'utilisais PSLTSCALE entre espace papier et objet d'un même fichier et ça roulait pile poil. Mais maintenant qu'on fait venir l'objet par un xref... Si je copie les définitions de styles d'objet (mur ou dalle par ex) d'un fichier à l'autre, même si j'ai l'impression de me trouver ds le meme type d'affichage, eh ben ça s'affiche pas pareil entre les 2 fichiers... Je ne parle bien sur ici que d'un type d'affichage (en plan détaillé) que j'essaye d'avoir tout au long de la chaîne. Ma question donc : Que faut-il copier systématiquement d'un fichier à l'autre pour avoir les mêmes affichages une visu en plan détaillé par exemple où on retrouve chaque objet affiché pareil dans chacun des fichiers. Merci d'avance A+ Véronique
