hello
gile m'a ouvert les yeux sur les possiblités qu'on peut avoir avec la fonction startapp
le problème ce que je n'arrive pas à mes fins
je tape
(startapp "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\excel"
"D:\\AFFAIRES\\DOC TECHNIQUE\\calcul piezo.xls")
et AutoCAD aps content me sort :
33
Commande: C:\Program Commande inconnue "C:\PROGRAM". Appuyez sur F1 pour
obtenir de l'aide.
Commande: Files\Microsoft Commande inconnue "FILES\MICROSOFT". Appuyez sur F1
pour obtenir de l'aide.
Commande: Office\OFFICE11
Commande inconnue "OFFICE\OFFICE11". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
du coup 'jai essayé avec un seul antislash pas mieux (au apssage pourquoi mettre é antislash plutot qu'un?)
Qu'aije raté?
Phil
J'ai eu les mêmes problèmes dans VB6 avec des espaces dans les chemins d'accès. Dans ce cas, je récupère le chemin depuis la console MSDOS qui me répond : "C:\PROGRA~1\MICROS~1~\...." et je double les "\" ensuite...
En espérant d'avoir aidé...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Re
@olivier :
excel s'ouvre même sans le .exe à la fin (donc la pb ne vient pas de là)
j'ai essayé de mettre un underscore dans mon nom de fichier sans résultat (j'ai le même résultat)
@denis
question de jeunôt comment fait-in pour récupérer le chemin sous MSDOS? :/
Phil
L'antislash est un caractère d'échappement, permettant d'utiliser des caractères ayant une signification particulière pour le shell. Il faut donc le doubler pour l'utiliser.
En regardant l'aide aux développeurs j'ai vu qu'il fallait passer des guillemets à l'argument s'il contenait des espaces.
Tu peux aussi essayer
(startapp "C:/Program Files/Microsoft Office/OFFICE11/excel"
"\"D:/AFFAIRES/DOC TECHNIQUE/calcul piezo.xls\"")
Ici l'antislash devant les guillemets permet de dire à autocad de ne pas terminer la phrase, ce qui va permettre de passer les guillemets en paramètre à excel
Tu peux aussi remplacer \\ par / dans autocad
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Pour le chemin d'accès, je rentre en mode console DOS (Démarrer\Exécuter : "cmd") puis, à l'aide des commandes DOS "cd.." et cd répertoire je navigue jusqu'à mon fichier. Ensuite, je récupère le chemin complet dans DOS puis je copie/colle là ou j'en ai besoin...
C'est barbare mais ça fonctionnait plutôt bien...
Denis
