autocad civil 2014 >>> autocad civil 2012
Bonjour
je suis maintenant sous autocad civil 2014
j'ai toujours un poste avec autocad 2012
quand je crée un fichier avec autocad civil 2014 et que j'ouvre ce même fichier avec civil 2012 j'ai ce message
"ce dessin a été créé avec une version plus recente de Civil 3D ...... les commandes , paramètres et affichages de Civil 3D sont désactivés pour ce dessin."
c'est bien dommage !! y a t il une solution pour eviter cela et utiliser civil 2012 pleinement avec un fichier créer avec Civil 2014
merci pour vos reponses
Bonjour
Ce n'est pas possible.
La compatibilité des versions C3D débute à partir de la 2013 (qui est donc compatible avec la 2014).
Si l'exploitation du contenu d'un fichier C3D 2014 est indispensable avec un C3D 2012, il faut exporter le maximum de données depuis le fichier 2014 pour les importer dans un nouveau fichier 2012 et faire un peu de reconstruction.
Cordialement,
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
existe t il une commande particuliere pour exporter de la sorte ?
j'ai fait un test avec un fichier ou j'ai seulement dessiné un cercle, j'ai le même problème
_aecctoolspace n'est plus actif sur civil2012
Dans les Options d'AutoCAD (je ne sais pas si ce sont les mêmes dans Civil), dans l'onglet "Ouvrir et enregistrer" tu peux lui dire d'enregistrer sous une version antérieur TOUS tes fichier ouvert avec AutoCAD...
A voir si sur Civil c'est la même chose...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
c'est un peu plus compliqué sur Civil, car il y a la version du DWG bien sûr, mais surtout, il y a la version des objets Civil. Par ex un profil en long fait avec un Civil 2014 c'est une version 2014 de l'objet (quelque soit le format du DWG utilisé, les infos stockées sur cet objet sont déclarées en version 2014) et un Civil 2012 lorsqu'il rencontre un objet marqué version 2014 (en tout cas supérieure à 2012) il ne sait pas quoi en faire donc il l'ignore.
Une solution, c'est l'export via LandXML, puis rechargement du Landxml dans Civil 2012. Mai sil faut reconstruire les objets qui doivent être dynamiquement liés, car les méthodes de construction et les liens entre objets sont perdus dans le LandXML.
SI le Civil 2014 est sous souscription, il faut installer Civil 2012 (autorisé par la souscription) et travailler avec les 2 PC en version identique.
Olivier
