Lineaire de chaussée
Bonjour, quel est le linéaire de chaussée est-il possible de réaliser sous un logiciel comme civil 3D ?
Par comparaison : Macao peut réaliser plusieurs centaines de Km et Mensura (ou Covadis / Autopiste) quelque dizaines de km. j'aimerai donc savoir ou se situe C3D.
On m'a parlé d'une vingtaine de km par fichier (environ) ou un échangeur par fichier.
Cordialement.
Pour civil je ne sias pas mais Autopiste avec le principe des zones de travail peut depasser les quelques dizaines de km.
Apres c'est toujours pareil si tu place un profil tout les 10m ou tous les 30 metres le fichier ne fera pas le même poids.
Cordialement
Thierry Garré
En exploitant le principe des raccourcis aux données, C3D peut traiter des projets 3D de plusieurs dizaines de KM.
Bien sûr de nombreux facteurs sont à prendre en compte :
- complexité du projet (carrefours, echangeurs, voies annexes...)
- niveau de détail souhaité
- la version de C3D car les versions les plus récentes sont plus performantes et plus stables
- la configuration machine (RAM, carte graphique...)
Bonne journée
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
