fil d'eau et interpolations linéaires
bonjour
2 petites routines d'aide à la conception de réseaux qui me servent pas mal, je les pose pour le cas ou elle aurai une utilité à quelqu’un...
zfe
calcule les fil d'eau en suivant une polyligne 2d. à chaque sommet de la polyligne la routine pose un texte qui correspond au fil d'eau calculé depuis le fe de départ et la pente (ces deux valeurs sont demandées)
zfz
pose un texte aux sommets d'une polyligne qui correspondent aux interpolations linéaire en fonction de l'alti de départ et de fin demandées. A la fin il y a un affichage de la pente
2 autres petites routines pour supprimer les calques et textes créer, respectivement zde et zdz
Super Merci, quand on a pas forcément envie de lancer covadis pour avoir 3 cotes de fil d'eau...
Attention toutefois, il faut être dans le SCU général, en local ça envoi les textes à perpette !
Sapin
Ca c'est de la balle !
reste à coter la pente entre les points de polyligne et ce serait parfait. ;)
Encore BRAVO.
PS : Je confirme , il faut être en SCU général.
re PS : Pas vu zde et zdz :unsure:
comme je disais, je suis un jeune (^^) débutant et je comprend pas toujours tout à ce que je fais... donc coter la pente entre les segments je vois pas trop comment faire, pas plus que je comprend pas pourquoi il faut absolument être en scu g pour que ça marche chez vous...
ce morceau aurai du mémoriser le scu courant et passer en scu g.... à moins que ...
 (if (not (tblsearch "UCS" "scu_init"))
   (command "_ucs" "_save" "scu_init")
   (command "_ucs" "_world")
peut être qq1 de plus expérimenté pourrai perfectionner le truc?
zde et zdz sont dans les .lsp déja... je me sers de ces routine comme d'une aide temporaire à la conception et j'efface donc quasi immédiatement les textes, pour finaliser un plan d'exe, comme grand_sapin, je passe par covadis...
Bonjour x_all
2 ou 3 petites piste de réflexion..
Ces lignes ne servent a rien dans ton code, les suivantes non plus d'ailleurs..
(command "_ucs" "_restore" "scu_init")
(command "_ucs" "_delete" "scu_init")
Tu as fait le choix de coder avec entmake et non command dans ton code toutes tes cordonnées récupéré le sont dans le SCG quelques soit le SCU, supprime également l’emploi de la fonction trans dans ton code et tes soucis ce résoudront d’eux même.
A+ et bonne continuation.
Bruno
re slt
j'ai effectivement fit une boulette sur zfz pour le quel j'ai mal recopier mon code mais j’insiste, chez moi ça marche... (j'ai mis à jour le zip)
  (if (not (tblsearch "ucs" "scu_init"))
   (progn
ce bout là, passe en SCU G en sauvant le SCU courant qu'il restaure à la fin... j'avais oublier le (prog car les if ont la mauvaise idée de ne prendre qu'une instruction
quand à l'emploie de trans... ben il va falloir que je cherche car j'avoue avoir récupérer la formule magique sans trop comprendre le détail...
mais bon, ce matin je suis venu malgré un gros rhubeu et sans doute un peu de fièvre.. j'ai du mal à me concentrer... je retournerai sur le coup quand ça ira mieux
