PROBLEME DE PDF
Bonjour à tous et à toutes
J'aurais une petite question concernant l'insertion d'objet PDF sur un fichier AUTOCAD.
Lorsque j'insers un objet PDF sur un plan AUTOCAD et que je veux l'imprimer, bah mon traceur n'arrive pas à l'imprimer.
J'ai un traceur HP DESIGNJET 500.
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
Problème récurrent avec les PDF, un peu comme pour les impressions avec transparences...
Il faut essayer de générer une impression avec DWG TO PDF. Le fichier ainsi créé peut alors etre imprimé depuis un autre programme, p.ex Acrobat.
A+
www.neda.ch
Sauf que le PDF qu'il insert peu ne pas provenir d'un dessin autocad...
Les PDF sont très lourds de manière général, préférer l'insertion en JPEG ou PNG (en modifiant le PDF avec PDF Créator) dans un fichier Autocad
sinon des points à vérifier;
-La taille du PDF
-La mémoire de ton traceur
Pour infoi : J'ai le même traceur, d'origine c'est 32mo, je l'ai blindé à 160mo (le maxi) la barrette mémoire n'est autre que les mêmes dans les PC portable et en 128 mo ça coûte plus rien (ref : 128mb PC100 SO-DIMM)
Depuis, je peu imprimer des gros PDF et gros fichiers Autocad sans rencontrer de problème.
Oui mon PDF je peux l'imprimer avec une imprimante quelconque. Si je passe par DWG to PDF, j'aurais un fichier PDF au final et je ne pourrais pas non plus l'imprimer avec mon traceur.
Pour la derniere solution, je ne peux pas toucher au traceur, je suis dans une boite ou on ne touche pas au matos informatique. Seulement les informaticiens on le droit et c'est des ..... je reste polis.
Donc je crois que je ne trouverai pas de solution. Dommage
Merci pour vos réponses.
Groucho Marx
@Titi95 Dynosor parlait d'imprimer le plan grâce à DWGtoPDF en un pdf unique puis imprimer ce pdf. C'est la méthode que j'utilise pour imprimer les plans avec transparence dépassant les 128Mo de mémoire de mon traceur.
A+
Pour sûr que si le PDF à la base ne passe pas sur le plotter... :mellow:
Mais on peut le réduire dans les paramètres, justement. ;)
www.neda.ch
Je vais essayer toutes votre proposition en espérant que ca marche.
Groucho Marx
ça peut être une histoire de gestion de la mémoire du HP 500.
Regardes dans les paramètres de ton traceur : s'il utilise la mémoire du traceur ou la mémoire du PC ?
Il faut choisir la MEMOIRE DU PC
Christian
Hello Christian,
Oui c'est une solution aussi. Je m'en sers pour dépanner selon ce que je fais. Par contre je ne laisse pas actif sous cette configuration, cela engendre des ralentissements indésirables. Mais oui, c'est une variante. Merci. ;)
www.neda.ch
  • 5 ans après...
Pas de souci, ca serai dommage de s' en priver pour se prix (env.20€)
J'ai des soucis pour imprimer certains pdf trop lourds, penses tu que si j'ajoute de la mémoire au traceur ça puisse régler mon problème?
J'ai un HP designjet 500.
Et sinon j'ai trouvé ça comme carte, c'est ce genre de carte qu'il faut?:
https://www.offtek.fr/hp-compaq/mises-a-niveau-de-memoire-pour-imprimante/designjet/designjet-500-ram
Merci.
Le traceur HP 500 dispose de base de 16Mo (soudée sur la CM) non extensible.
Certains modèles sont équipés d'une carte HPGL2 qui ajoute 16Mo de mémoire et SURTOUT qui ajoute UN slot d'extension de mémoire pouvant accepter 1 barrette jusqu'à 128Mo.
La 1ère chose à vérifier est donc de savoir si tu disposes d'une carte HPGL2 ou PAS. S'il n'y en a pas, il faudra la rajouter avant de pouvoir étendre la mémoire.
Et oui le modèle de mémoire que tu as trouvé devrait être compatible.
Olivier
