Indiquer l'origine d'une hachure
Tout est dans le titre!
Il serait bien que lorsque l'on clique sur une hachure d'indiquer (par un cercle par ex.) l'origine de la hachure.
J-C Van Damme
à part que parfois, l'origine est a Dunkerque... (j'ai rien contre les chti, mais vue de chez moi ça fait une trotte)
avec la 2013, on a bien une poignée (approximativement au barycentre de la surface) et le menu de cette poignée permet de redéfinir le point d'origine... ce qui résout souvent les pb de gravel qui part en sucette si l'origine est effectivement chez les chti...
Salut
Oui effectivement l'origine peut se balader très loin, mais quand tu fais du calepinage tu place ton origine à un endroit bien précis, et donc tu sais ou elle est, mais après plusieurs manip tu ne sais plus ou elle est d'ou l’intérêt de l'indiquer, mais je pense que tu as bien compris le sens de ma question
J-C Van Damme
