Valeur décimale dans une "variable" (commande MESURER)
Bonjour à tous.
Petit souci (de débutant ...)
J'aimerai utiliser une valeur «décimale» là où autocad me demande une valeur entière.
Comment faire ?
Voici mon exemple :
; TALUS	mesurer et appliquer le bloc talus
(defun c:TALUS ()
 (princ  "choix de la polyligne à mesurer pour talus ")
 (setq aaa (ssget))
 (setq nbr (getint " indiquer la distance (en principe, rentrer 1.50) "))
 (command "mesurer" aaa "Bloc" "Talus" "O" nbr)
Dans un dessin où j'ai précédemment créé / inséré un bloc TALUS,
si j'utilise le code ci-dessus, je peux MESURER à distance entière ( exemple 1 m )
Mais si je rentre 1.5 ça ne fonctionne plus. !!?
Par avance, merci.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Quelle réactivité !
Merci à vous deux, ça fonctionne très bien.
Par contre, pas réussi à glisser un ligne supplémentaire pour une 2ème mouture pour envoyer la commande ii (qui chez moi appelle RPL.LSP, un lisp pour inverser une polyligne)
Du coup me suis fait 2 versions, utilisant 2 blocs différents (simple miroir de l'autre)
afin de pouvoir faire rapidement des barbes de talus à ma façon ... du bon côté.
