Sturlaug Posté(e) le 10 décembre 2013 Partager Posté(e) le 10 décembre 2013 Bonjour à tous, J'ai l'habitude d'utiliser des petits scripts pour présenter des résultats de mesures sur plan, sous forme de points avec attribut ou de polyligne.Depuis quelques temps, j'ai constaté que certains script partaient complètement en live et m'affichaient les points un peut n'importe où, parfois au bon endroit, parfois un gros paquet au même endroit, etc... Idem avec les polylignes. Là je galère avec un script qui est pourtant extrêmement simple, mais pas moyen de voir afficher ma ligne correctement : POLYLIGNE 2,1.5 3,1.8 4.2.5 5,3.8 etc... Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut venir le problème ? Merci beaucoup Sturlaug Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentp010 Posté(e) le 10 décembre 2013 Partager Posté(e) le 10 décembre 2013 Salut, je pense à un problème d'accrochage, si tu désactive l'accrochage avant de lancer ton script, à tu encore le même soucis? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sturlaug Posté(e) le 10 décembre 2013 Auteur Partager Posté(e) le 10 décembre 2013 C'est bien ça... Tu m'ôtes une belle épine du pied ! Je vais aller me pendre... Merci avant ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 10 décembre 2013 Partager Posté(e) le 10 décembre 2013 Bonsoir, Regardes du coté de la variable système OSNAPCOORD = 2 qui dans un SCRIPT provoquera des ACCROCHAGES dans tous les SENS !!!!! Je conseille de mettre OSNAPCOORD à 1.... Jettes un œil au TOP QUIZ DES GALERES AutoCAD ... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
