guillaume7684 Posté(e) le 10 décembre 2013 Posté(e) le 10 décembre 2013 Bonjour, Nous avons au bureau 2 postes Autocad 2013, et sur l'un des 2 il y a un raccourci LISP qui se trouve dans la barres des menus à côté de "fenêtre/?/EXPRESS" J'aimerais pouvoir avoir la même chose sur mon PC, mais la gars qui avait mis ce truc sur le 1er PC n'est plus là !! Pourriez-vous m'aider, car j'ai bien essayé dans la configuration de mon espace de travail, mais ça ne marche pas? Merci. Guillaume.
grand_sapin Posté(e) le 10 décembre 2013 Posté(e) le 10 décembre 2013 Salut Tu peux déjà aller vérifier sur le poste source dans Options/Fichiers/Chemin des fichier de support où le fichier *.mnu (fichier de menu) se trouve sur ton réseau.Ensuite, une fois que tu l'as trouvé, tu retournes dans les options du poste à configurer, tu AJOUTES les chemin du/des dossier(s) concerné(s) (commande Ajouter en haut à droite) et tu valides. Puis tu lance la commande "CHARGMNU" et là tu vas chercher le *.mnu correspondant (dans ton cas apparemment LISP.mnu) Et normalement, la barre devrait apparaître.Si certaines des commandes ne répondent pas, c'est que tu as oublié des dossiers de fichiers de support à rajouter dans les options.Ne pas oublier non plus le dossier où se trouvent les icônes s'il y en a. J'espère ne rien avoir oublié Sapin
guillaume7684 Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2013 Bonjour, Voilà j'ai avancé depuis hier, mais il y a encore quelques soucis. J'ai copié un fichier de personnalisation .cuix sur mon PC, du coup les commandes s'affichent bien dans la barre des menus, mais quand je clique sur une action j'ai une fenêtre vide (voir image ci-jointes) !!!!A mon avis j'ai oublié de copier des fichiers, mais lesquels? Merci pour votre aide.
allan59 Posté(e) le 11 décembre 2013 Posté(e) le 11 décembre 2013 Bonsoir,si tu as l'outil, tu peux simplement essayer de "migrer les paramètres personnalisés d'Autocad 2013" et du coup en les réimportant sur l'autre, tu auras un clone.L'outil se trouve dans "tous les programmes" - "Autodesk" - Autocad 2013 - Migrer les paramètres personnalisés - Import/Export.Cet outil m'a déjà rendu d’innombrables services.Cordialement.Allan Cordialement Le ch'ti Allan
lili2006 Posté(e) le 12 décembre 2013 Posté(e) le 12 décembre 2013 Bonjour à toutes et tous, mon avis j'ai oublié de copier des fichiers, mais lesquels? Oui, au minimum les clichés ! (fichiers "slide") Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
guillaume7684 Posté(e) le 13 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2013 Nickel ça marche, merci beaucoup.
