Invité jérémy Posté(e) le 9 décembre 2013 Posté(e) le 9 décembre 2013 Bonjour à tous, Voilà je souhaite pouvoir utiliser un LISP ou la fonction 'rechercher et remplacer' pour pouvoir prendre un texte brut d'extraction LISP : "Folio 10" "Folio 11a" "Folio 11b" ..." pour récupérer un "Folio..." par ligne : Folio 10Folio 11a.. J'ai eu beau me gratter la tête, rien n'en ai sorti. Sinon auriez-vous un LISP, pour faire un sommaire des onglets du dwg? voilà, vous avez 4h et la calculette est interdit. Non, je blague. Merci et bonnes soirée.
(gile) Posté(e) le 9 décembre 2013 Posté(e) le 9 décembre 2013 Sinon auriez-vous un LISP, pour faire un sommaire des onglets du dwg? (layoutlist) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
vincentp010 Posté(e) le 9 décembre 2013 Posté(e) le 9 décembre 2013 Salut, un truc dans le genre:(setq folio "") (foreach l (layoutlist) (setq folio (strcat folio l "\\P")) ) (command "_mtext" pause pause folio "") Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Invité jérémy Posté(e) le 10 décembre 2013 Posté(e) le 10 décembre 2013 Bonjour Gile, Bonjour Vincent, Justement j'utilise "(layoutlist)" mais la sorti est brute de décoffrage, donc permettre de d'améliorer cette fonction. :DSinon Vincent, merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherché. Merci à vous deux et bonne journée.
