MAP 3D 2005 FRA: 2 bugs resolus
Bonjour à tous
Autodesk vient de publier 2 patches spécifiques pour MAP 3D 2005 FRA
- Le 1er corrige le problème au chargement des types de lignes spéciaux/complexes
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5019170&linkID=2786655
- Le 2ème corrige un problème relatif à la création des surfaces avec les "contours lines".
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5019053&linkID=2786655
- Ne pas oublier non plus bien sur, le Service Pack 2 FRA
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4668310&linkID=2786655
Bye
Tu tombes bien grand Manitou, :(
On me pose une question sur MAP ! comme j'ai pas ! je te la pose ! :(
Y-a-til une subtilité dans MAP lorsque l'on retire des objets d'une sélection avec la touche SHIFT puis CLIC sur l'objet à retirer. Une fois l'objet retiré, il n'est apparemment plus possible de sélection ces objets, il y a une mention "objets filtrés..." :casstet:
ça te dis quelque chose ? :exclam:
Merci pour ta réponse, :)
Et je t'en serres deux...
Christian
PS : tu l'as reçu le Gogo danseur ? :D
Bonjour
Yeah et Merci pour le Gogo Boy / Dancer !
Sinon je ne comprend rien au probleme ... :(
PICKADD = 1 & PICKSTYLE =1
MAP se comporte comme AutoCAD (en principe) !
MAP est très proche de AutoCAD contrairement à Autodesk Architectural Desktop qui s'en éloigne à grands pas ;)
J'ai fait ta manip
- A la fois comme sur AutoCAD en chargeant un DWG (Ouvrir DWG)
- Après une requête en mode dessiner sur un groupe de ssins (Spécifique MAP)
et je ne vois pas le problème :casstet:
Ou bien la description du problème ne correspond pas "tout à fait" à la réalité !
Dans quelle commande as tu exactement le problème ?
Bye
Lorsque tu fais une sélection avant de choisir la commande, tu retires des objets de cette sélection avec SHIFT... et plouf les objets ainsi retirés ne peuvent plus être ajoutés en cliquant dessus (sans la touche SHIFT bien sur)... il y a ce message "objets filtrés"...
C'est pas directement pour moi,
Merci de ta réponse
Christian
