Eric Posté(e) le 5 décembre 2013 Posté(e) le 5 décembre 2013 Bonjour à tous, Après discussion avec un utilisateur, on s'est posé la question de savoir si on pouvait créer un arc de cercle où l'on pourrait indiquer le point de départ, le point d'arrivée et la longueur de l'arc (je parle bien de longueur d'arc et non de longueur de corde). Je n'ai pas trouvé de méthode pour le faire. Donc si quelqu'un à une méthode, je suis preneur. Exemple : la ligne fait 150 et l'arc doit faire 160 de longueur d'arc http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_224015arc.jpg Si vous avez une solution indirecte je prend aussi. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 5 décembre 2013 Posté(e) le 5 décembre 2013 Hello Une reponse rapide sans trop reflechir : Commande : Depart, Centre, Longueur (de corde en fait) A la derniere question relative a la Longueur de Corde, faire un 'CAL et passer la bonne expression mathematique/trigonometrique ... Si c possible ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 5 décembre 2013 Posté(e) le 5 décembre 2013 Salut, C'est possible, mais pas sans programmation (voir ici et là). Donc sur une LT, il va falloir passer par une méthode extérieure. Je te propose de télécharger Arcs.zip;Il contient un fichier "Memo arc.pdf" avec différentes formules pour trouver une dimension dans un arc quand on en connait deux, et explique sommairement la "méthode de Newton" utilisée dans le cas que tu soumets.Il contient aussi une petite feuille de calcul Excel qui permet de calculer toutes les dimensions dans un arc à partir de deux connues.Pour ton exmple, dans la rangée "Arc et corde" (les dimensions que tu connais) tu entres 150 dans la colonne "corde" et 160 dans la colonne "Arc". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 5 décembre 2013 Posté(e) le 5 décembre 2013 Excellente question et excellentes réponsesMerci à vous de faire avancer le schmilblick "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lecrabe Posté(e) le 5 décembre 2013 Posté(e) le 5 décembre 2013 Hello Je n'ai jamais compris pourquoi Autodesk avait choisi le parametre de longueur de corde !et non la longeur de l'arc dans les options de construction ... SVP dans quel situation/cas technique, il est necessaire de fournir la longueur de corde ? Merci d'avance, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Eric Posté(e) le 5 décembre 2013 Auteur Posté(e) le 5 décembre 2013 Ouais, donc pas de solution directe.On est obligé de passer par des calculs Merci Gile pour ces explications. Je n'ai jamais compris pourquoi Autodesk avait choisi le parametre de longueur de corde et non la longeur de l'arc dans les options de construction ... Surtout que cela ne doit pas être très compliqué à faire pour les développeurs de chez Autodesk. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
gizmo Posté(e) le 7 janvier 2014 Posté(e) le 7 janvier 2014 Merci a tous pour vos réponses, de plus en plus passionnantes... Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
x_all Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 exemple type de la question qui à l'air toute bête, et qui ne l'est pas....merci (gile) pour ton mémo éclairé... le 1er merci (gile) de l'année... il y en aura d'autre :) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonne Année à toutes et tous, SVP dans quel situation/cas technique, il est necessaire de fournir la longueur de corde ? En topographie ou conception de projets linéaires, on peut se retrouver dans ce cas de figure,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Hello Merci Lilian je vais me coucher moins bete ! Retour au boulot Lundi 06 Janvier apres 2 semaines de PAUSE !et surtout on revient avec 57 balais au compteur depuis le 03 Janvier ...Ah la la; le vieux Schnok "Geek Autodesk/AutoCAD" est toujours present !! LA SANTE, Bonheur, Reussite, Meilleurs Voeux, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Posté(e) le 8 janvier 2014 Re, Il ya surement d'autres applications dans d'autres domaines,... Ah la la; le vieux Schnok "Geek Autodesk/AutoCAD" est toujours present !! Pour le plaisir de tous !!!:D Bonne et heureuse année 2014 à notre" vieux" crabe (vieux = sagesse !;)) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
