Bug Blocs/dim invisibles?
Je travaille avec une version AutoCAD 2002 (mais j'ai eu le même problème avec 2000). Peut-être est-ce un probléme connu.
Lorsque que je passe d'un état de couche à un autre, parfois, des blocs et des cotes n'apparaissent pas alors qu'ils sont bien présents... il y a moyen de les selectionner (à l'aveugle) et de les copier/déplacer par exemple... alors il réapparaissent parfois... parfois pas... seule solution (qui ne marche pas systématiquement) fermer puis rouvrir le fichier en espérant voir les blocs.
Avez-vous déjà rencontrer ce problème?
Existe-t-il une manière (patch) de régler ce bug?
Merci à vous,
KH
c'est pas très clair...
tu peux m'envoyer ton dessin pour voir
Voici mon adresse
Mais je pense déjà, que tes blocs ne respectent pas les propriétés : Calque 0, couleur, type ligne, épaisseur et style de tracé (si accessible) en DUBLOC...
Christian
[Edité le 24/11/2004 par rebcao]
C'est sûrement un problème de superposition de couches. Si tu créés un bloc sur la couche "mes_blocs" par exemple, puis tu l'insères sur une couche par exemple "insertion". Jusque là, tous va bien. Maintenant, je gèle la couche "mes_blocs" et je constate que mes blocs ont disparu. Je fais l'inverse, je dégèle ma couche "mes_blocs" et je gèle la couche "insertion", ils sont toujours invisibles. Bon, je dégèle ma couche insertion et là je les retrouve
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
...d'autant qu'il y a gel et desactivation, 2 méthodes qui donnent des résultats un peu différents, je crois me rappeler, concernant le bloc multi-claques.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir
Et oui, un bloc sur des calques multiples (et différents de ZERO)
cela donne des multi-claques :P
Comme le dit SI BIEN notre ami Tramber ...
Bye
Je la fais souvent cette faute de claque (euh, de frappe).
Reste que le problème de KHda me parait un peu insondable,...des nouvelles ?
./__\.
Merci pour vos réactions,
Bon, je vais essayer de clarifier le problème:
certains blocs sont bien présents et visibles dans un état de couche donné (p.ex. les portes dans le 'layer state' 1er étage). Puis je le modifie (p.ex. 'layer state' 2ieme étage)... lorsque je reviens au 1er état... les portes n'apparaissent plus... mais elles sont bien là puisque 1) je peux les selectionner(à l'aveugle puisque je ne les vois pas)/copier/déplacer/exploser... 2) elles apparaissent dans le 'print preview' et à l'impression... et si je sauve et ferme le fichier et puis le rouvre (inchangé donc), oh miracle! les blocs réapparaissent... le problème principale est que c'est irrégulier parfois les blocs disparraissent...parfois pas...
il me semble que si c'est un simple problème de couche 'geléé' ou 'off' il n'y aurait pas moyen de sélectionner des blocs invisibles.... et que ce serait pas irrégulier... mes blocs sont créés dans la couche 0 en 'bylayer' pour la couleur et insérés dans la couches 'portes' et la couche 0 est toujour 'on'...
parfois même problème pour les cotes...
j'ai pas le fichier sur cet ordi mais essaye de l'avoir sous la main asap - travaille en AutoCAD 2002.
Merci d'avance pour vos commentaires.
KH
Je t'avais proposer de m'envoyer ton dessin dans mon message plus haut. Je te le redemande, ce sera plus simple... utilises mon adresse indiquée.
Le problème le plus fréquent sur les Blocs, c'est la disparition de certains symboles lorsqu'on désactive des calques qui n'ont à priori rien à voir avec le symbole...
Pour éviter celà, il faut changer les propriétés des objets du futur :
Tout mettre dans le CALQUE 0 (zéro)
Couleur en DUBLOC
Type ligne en DUBLOC
Epaisseur en DUBLOC
si le Style de Tracé est dispo. en DUBLOC
Cette règle concerne 90%, il est bien sur possible de déroger à cette règle.
Christian
Cher Rebcao,
Non,non, il ne s'agit pas d'un (bête) problème de couche...
même avec toute les couche 'on' et 'non gelée' mes blocs sont invisibles parfois.
d'ailleurs sauver/fermer puis rouvrir un fichier n'a jamais modifier l'état des couches or cette manipulation fait parfois réapparaitre mes blocs invisibles... mystère... pour moi c'est plus de l'ordre du bug... je sais pas si pour AutoCAD il existe des 'patch' qui résolvent certains bug? ou alors c'est mon Pc, mon Win XP? mais il me semble que le problème apparaissait sur Win 98 en acad2000i avec d'autres fichiers... sources possibles du problème, j'utilise les 'expresstools' de ma version 2000i pour la gestion de couches racourci
J'essaye de transférer le fichier sur ce pc et te l'enverrai pour tester.
KH
