bloc 3D et modification
bonjour à tous,
j'ai un collègue qui utilise CMS et Efficad pour dessiner de l'escalier
et envoyer le programme à un centre d'usinage.
lorsque j'importe un escalier 3D en dxf depuis efficad vers autocad 2014
j'ai bien tous les calques ( marches, limon etc ....)
les éléments sont bien en objet 3D, donc modifiables
sauf la main courante qui est en bloc 3D.
de temps en temps, j'ai à modifier cet escalier pour le personnaliser
et la : je n'arrive pas à modifier ce bloc D :angry:
en fait je voudrais le transformer en objet 3D pour l'étirer ou le couper
mais impossible !
si quelqu'un peut me donner une piste .?????
ce serait sympa ;)
bonne journée :D
MALLET Dominique
B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
tu peux le modifier dans l' éditeur de bloc. Tu sélectionnes l' objet, clic droit... éditeur de bloc.
salut jeff66,
oui je le fais , si je veux juste modifier le bloc en lui même
mais pour le modifier, en fonction d'autre objet 3D
c a d : interference, couper , union, etc .....
MALLET Dominique
tu ne peux aps decomposer ton bloc?
Phil
salut,
si je peux le décomposer
mais après , il faut que je reprenne la section et que je l'extrude .........
pas top comme méthode !!!!
MALLET Dominique
re,
je l'ai récuperer sur le cloud
mais ça me dit que je n'ai pas l'autorisation d'envoyer ce fichier
meme si je passe par l'uploader avancé !!
MALLET Dominique
donc voila maintenant que c'est transféré
ce qui m'embête : c'est la main courante bleue
quand je la décompose , elle se transforme tout de suite en faces
et pas en solide 3D !!!
MALLET Dominique
après ouverture du fichier je remarque que la main courante est un ensemble de face et trait, ce qui est normale une fois décomposé de te retrouver avec ca.
La conversion de Efficad ne doit pas réussir avec cette forme (pourtant pas complex)
une solution rapide est de la décomposer, garder une face et la refaire rapidement avec un chemin (ce que j'ai testé)
Utilise la fonction balayage sans aligner ta face
tu devras aussi décomposer la face et refaire une région car il ne la reconnait pas.
ca ma pris 10sec
Dans le même type d'objet tu as la contre marche grise qui est comme ca.
Tu le voie rapidement quand tu sélectionnes un objet, il y a les grippes qui s'affiche .. ou pas. (ouy encore dasn les propriété, tout en haut au lieu d'afficher Solide 3D il te met référence de bloc...
La solution serai de chercher un autre moyen pour importer Efficad dans autocad.
Comme un fichier type solidworks ou tu ne risques pas de trouver de face comme l'import de fichier sketchup ou les objets sont creux...
J'avais deja fais ce type de maind'oeuvre pour avoir un fichier en solide
merci titi95, :D
c'est la méthode que j'utilisais,
mais je la trouvais pas trop élégante
par contre je dois mettre 15 secondes
faut que je me serve plus de la main gauche ;)
merci encore
tellammod
MALLET Dominique
