Ouverture d'un dessin
A chaque ouverture d'un fichier de dessin AutoCAD un fichier au nom: acaddoc.lsp se crée dans le même répertoire du fichier autocad.
Comment supprimer la création de ce fichier acaddoc.lsp ?
bonne journée
bonsoir gile,
le lien donné est bloqué par anti-virus, impossible d y accéder ...
as tu une solution, à chacune des ouverture et lancement d'un fichier de dessin autocad génère plusieurs erreur de registre .
titi95, j'ai bien lu le lien joint et effectivement j'ai à peu près le même problème mais me concernant le fichier généré se nomme acaddoc.lsp et non 'acad;lsp ! :huh:
as tu une autre solution ? :)
Cdlt.
il suffit pas de remplacer le nom du fichier dans le bout de code proposé par (gile)?
(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
 (setq lspfiles '("acaddoc.lsp" "logo.gif"))
 (foreach lspfile lspfiles
   (while (setq x (findfile lspfile))
     (progn
       (vl-file-delete x)
       (princ "\nDeleted file ")
       (princ x)
     );progn
   );while
 );foreach
(cleanvirus)
je dis ça je dis rien...
c'est vrai que les version post 2012 imposent un emplacement sécurisé pour les lsp ce qui règle pas mal de pb...
Bonjour x_all ,
Dois je ajouter ces lignes de codes à la suite du contenu déjà existant du fichier de base acaddoc.lisp qui se trouve dans le dossier support d'autocad ?
ou autre procédure ?
Voici ce que autocad 2008 génère lors d'une ouverture d'un fichier :
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACAD
CUSTOM
ICONES
BIB
EXPRESS
Régénération du modèle.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: ; erreur: structure incorrecte de la liste en entrée
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.; erreur: structure incorrecte de la liste
en entrée
Programme divers.LSP
Mise en place de touches de racourci
Taper MEMO pour avoir la liste ; erreur: type d'argument incorrect: stringp
#<SUBR @0871c0b4 APP>
; erreur: type d'argument incorrect: stringp #<SUBR @0871c0b4 APP>
; erreur: no function definition: C
Cdlt .:)
  • 2 semaines après...
