Ouverture lente (recherche licence...)
Bonjour à Toutes et à Tous,
Sur un portable lorsqu'on lance AutoCAD LT 2014 (pas trop fort), il mouline plus d'une minute et affiche "RECHERCHE LICENCE !!!!"
Connecté à Internet ou NON même problème...
Une idée.
Je vous remercie
Christian
Hello Eastman
1) L'AutoCAD LT 2014 avait DEJA ete autorise definitivement sur ce PC ?
2) Quel Windows tres exactement ?
Win XP Pro , Seven , Win 8.0 , Win 8.1 ??
et quelle version 32 ou 64 bits ?
3) SP 1 pour LT 2014 installe et OK ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264544&linkID=9240818
4) Marque du PC ? (si PC de constructeur)
5) Autres logiciels Autodesk installes et autorises ?
6) Autre possibilite :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21825687&linkID=12305695
Bye, lecrabe
Bonjour Le Crabe,
Je te remercie pour ton aide.
1) L'AutoCAD LT 2014 avait DEJA ete autorise definitivement sur ce PC ? OUI
3) SP 1 pour LT 2014 installe et OK ? OUI !
http://usa.autodesk....&linkID=9240818
4) Marque du PC ? (si PC de constructeur) Portable T O S H I - BA L755
5) Autres logiciels Autodesk installes et autorises ? OUI ! LT 2007 activé démarrage normal !
6) Autre possibilite : pas de plantage !!! juste un temps d'attente TROP LONG !!!
http://usa.autodesk....linkID=12305695
Voila, j'espère que tu as toutes les infos...
Je te remercie.
Christian
Et avec l'anti-virus totalement desactive et IDEM pour le Firewall ?
Et avec le cable Reseau deconnecte et le Wifi desactive ?
Je pensais que c'etait un probl sur certains DWGs
mais en fait c uniquement au lancement (si j'ai bien compris) donc sur AUCUN DWG !?
Bye, lecrabe
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Le Portable avec accès WIFI coupé, même problème
Dans IExplorer REVOCATION EDITEUR et SERVEUR = Désactivé !
Je n'y suis plus, mais demain j'essaye du coté de l'ANTI VIRUS et le FIREWALL...
Christian
Autre idee :
En etant "logge" ADMIN LOCAl, avec l'Explorateur Windows
tu iras dans "C:\Programmes" ou equivalent
puis "Common Files" ou equivalent
puis "Autodesk Shared"
puis dans "WSCommCntr\lib" , "WSCommCntr3\lib" , "WSCommCntr4\lib"
et tu renommes les differents fichiers du genre "WSCommCntr?.exe" en "WSCommCntr?.sav"
ainsi ce Service ne se chargera pas !
AutoCAD sera beaucoup moins communicant avec le Web ...
Bye, lecrabe
Hello,
La protection anti-virus semble une bonne piste en effet... Je ne suis pas spécialiste là dedans, mais quand j'ai eu certains problèmes avec mon "bébé", j'ai créé un nouveau profil Windows et cela a fonctionné. A tenter si jamais... :mellow:
Bonne journée à tous.
www.neda.ch
Je suppose que c soit ton Windows qui a un "leger" probleme pour AutoCAD LT 2014 ?
Soit une couche logicielle specifique au Toshiba qui pose probleme ?
En Admin Local, peux tu lancer le gestionnaire des taches Windows
et "tuer" les Taches qui te semble "inutiles" puis Relancer ...
SVP bien cocher l'option "Afficher les processus de tous les utilisateurs"
dans l'onglets "Processus" ...
Prudence SVP ...
Bye, lecrabe
