Mettre un objet sur le plan XY
Salut à tous!
Existe-t-il une manière de mettre un objet qui est dessiné sur l'axe Z et le positionner sur le plan XY?
Pour ma part, je travaille avec rotation 3D et aligné 3D, mais c'est assez fastidieux.
Quelqu'un aurait une autre solution à proposer?
hello
pour le podisionner tu dois pouvoir faire ça assez facilement avec le gizmo (j'ai découvert ça la semaine dernière)
il te suffit de cliquer sur le ghizmo et de spécifier la direction dans laquelle tu souhiates déplacer le(s) objet(s)
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/FRA/index.html?url=files/GUID-8218FF9A-6F05-47E7-A39C-47D342B942EB.htm,topicNumber=d30e62851
Phil
Est-ce qu'au moins tu utilises les options X, Y ou Z des commandes de rotations 3D ?
Car cela n'est pas plus fastidieux qu'une rotation normale avec 1 options en plus. 1 clic dans le dessin et tout le reste au clavier. On peut juste regretter qu'Acad ne nous propose pas la mémorisation de l'angle qui peut souvent être 90.
Et connais-tu la règle de la main droite ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
le problème c'est que j'ai des formes complexes. La meilleure solution serait peut-être de travailler directement sur le plan XY?
Tu parles du Shift + molette de la souris enfoncée?
hello
la regle de la main droite te eprmet juste de t'orienter correctement dans l'espace
quand ta main (droite) est en face de toi le pouce représente les abscisses, l'index les ordonnées et le mjeur qui est dirigé vers toi l'axe Z
c'est une solution envisageable (mais perso je me servirai du gizmo), si tu as plusieurs éléments en 3D que tu déplces ensemble forme de groupe afin de ne aps oublier d'éléments lors de tes déplacements
Phil
je pense à une mauvaise connaissance de cette outil qui est la rotation 3D, car je ne voie rien de compliqué comme l'indique Tramber.
En tout cas je ne voie pas d'autre solution et elle me semble pourtant commune à d'autre logiciel de 3D.
Sinon la fonction rotation 2D fonctionne pour un objet 3D aussi mais que dans les 2 axes plans de la vue courante.
Heureusement, tu n'as pas connu les débuts autocad 3D ou il fallait changer de scu à chaque fois wink.gif
