LUDWIG Posté(e) le 24 novembre 2004 Posté(e) le 24 novembre 2004 Je cherche à m'affranchir du DCL pour les boîtes de dialogue. Je créé donc un Userform sous VBA. Mais d'après un message précédent : - USERS1, USERS2, USERS3, USERS4 et USERS5 servent au stockage et à l'extraction des chaînes de caractères de texte.- USERR1, USERR2, USERR3, USERR4 et USERR5 servent au stockage et à l'extraction des nombres réels.- USERI1, USERI2, USERI3, USERI4 et USERI5 servent au stockage et à l'extraction de valeurs entières. Comment fait-on quand on a besoin de passer plus de 5 variables d'un type de VBA vers LISP ou l'inverse ? (désolé si la réponse est évidente, en tout cas elle ne l'est pas pour moi. Pas encore) Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
phil Posté(e) le 24 novembre 2004 Posté(e) le 24 novembre 2004 salut, tu peux passer par la base de registre, ou plus simple, passer par des fichiers temporaires. philippe www.delicad.com
LUDWIG Posté(e) le 24 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2004 ah ! mais ? Comment qu'on inscrit/récupère des valeurs dans la base de registre depuis vba et lisp ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Patrick_35 Posté(e) le 24 novembre 2004 Posté(e) le 24 novembre 2004 SalutEn vlisp avec les fonctions vl-registry-delete, vl-registry-descendents, vl-registry-read et vl-registry-writeEt je ne sais pas en vba @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
LUDWIG Posté(e) le 24 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2004 Mais c'est intéressant ça ! J'étais parti sur une addition de codes binaires (1/2/4/8/16/32/64/128/256 etc) (à la manière de OSMODE)qui ne représentait qu' UNE variable que je transférait vers LISP, celui-ci redécomposait cette variable en plusieurs. Mais le problème c'est que dans mon code LISP pour retrouver les valeurs, j'utilise (expt 2 n) et comme on est limité à un nombre de 32000 et des poussières, ça me limite mon n à 14 variables. Avec le registre, je n'aurais plus ce problème et en plus ça me sauvegardera mes variables. Merci. Me reste plus qu'à voir comment on écrit/lit les clés de registre dans vba... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Patrick_35 Posté(e) le 24 novembre 2004 Posté(e) le 24 novembre 2004 LudwigEn relisant ton message d'origine, je me demande si tu créés ta boite de dialogue en userform, c'est parce que c'est simple à faire, mais que par contre, ton programme est en lisp, d'où l'intérêt de faire transiter des variables pour avoir un dialogue entre les deux. Si c’est réellement ça, il me semble que tu te compliques énormément. Fais ta boite en dcl, c’est juste une habitude à prendre et c’est assez simple à comprendre. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
LUDWIG Posté(e) le 25 novembre 2004 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2004 Oui, il faudrait que je m'y mette, mais l'absence d'interface graphique est génante... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
