Lignes depassantes des cotes
Bonsoir,
J'aimerais savoir s'il existe une variable pour raccourcir ces fichu lignes qui dépassent de part et d'autre des petites cotes.
Sur l'image, deux styles différents. On remarque que sur un style cette ligne est plus courte ....
http://s24.postimg.org/pjc211ext/image.jpg
Bref, juste un probleme personnel et existentiel (oui, j'aime pas cette fichu ligne dry.gif)
Ju du Japon
Merci lili2006,
C'était tout bete. Et ca va bien m'emmerder ... dry.gif Refaire un bloc point, et remplacer ca dans tout mes styles de cote ...
Autre question, peut-on modifier ce bloc point par défaut ? (Ou est-il sauvegarde ?) Ca me raccourcirais le boulot biggrin.gif
Ju du Japon
Re,
  Citation
Comme les cotes sont dynamiques, cela ne pose pas de pb particulier,...
  Citation
Pas à ma connaissance,..(Mais je suis encore très loin de tout connaitre, ne serais ce que pour les cotes,...)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  Le 17/11/2013 à 11:05, Julian-Nihon a dit :
Bonsoir,
dry.gif)
Ju du Japon
Ce ne serait pas "DIMDLE" par hasard ????
Re,
DIMDLE (variable système)
Définit la distance du prolongement de la ligne de cote au-delà de la ligne d'attache lorsque des barres obliques sont tracées au lieu de pointes de flèches.
Type :RéelEnregistré dans :DessinValeur initiale :0.0000
Vraisemblablement mais lors de tests, je ne vois pas de différence,...
Bonjour Julian-Nihon,
Sur ton premier message, la différence de longueur doit provenir du sens de la flêche.
Regarde le poste suivant pour les inverser rapidement .
Je n'ai pas de meilleur solution à ta problème. La modification du bloc _Dot ne donne pas de de bon résultat.
Olivier
Posté(e) (modifié)
Bon, j'ai essaye "dimdle", aucun succès.
Pareil, en changeant le sens des fléchés. Idem, en modifiant le bloc point.
J'ai essaye de changer quelque propriétés de cote ... rien.
Ju du Japon
EDIT: DIMDLE est a 0. Ce n'est donc cette variable ...
Modifié par Julian-Nihon
Hello,
Je suis sous AutoCAD 2011 et j'utilise fréquement la variable DIMDLE. Ceci même avec les versions précédentes... Avec satisfaction :)
Si je met cette valeur à 0, et bien je n'ai simplement plus de prolongation de la ligne.
Saluti à tutti !
www.neda.ch
  Le 18/11/2013 à 07:43, Dinosor a dit :
Saluti à tutti !
Je suis sous 2011 également et la variable ne change rien pour les côtes avec des points.
Olivier
  Le 18/11/2013 à 08:15, -Olivier- a dit :
Olivier
Oups, autant pour moi... Je n'utilise pas le point mais les marques obliques. Avec celles-ci ça va très bien :mellow:
Je comprend mieux maintenant et du coup je n'ai pas fait avancer le schmilblick. :o
www.neda.ch
Peut être en mettant DIMASZ à 0.0, cela pourrait remédier à ton problème...
Salut
Chez moi sur 2014,le symbole point n'a pas d'extension de ligne et on ne peux pas étendre la ligne au delà des marques
(valeur grisée - dans le gestionnaire de style de cotes), par contre pour les symboles obliques et autres je peux modifié la longueur d'extension
