gestionnaire de calques
y-a-t'il un moyen d'avoir une palette de gestion de calques comme sur la version 2012.
je voudrais par exemple voir ma liste de calques, les modifier, en créer etc tout en pouvant travailler sur mon plan et sans passer par une boite de dialogue.
merci d'avance
Salutations,
Je pense que tu recherche la commande "LAYER"...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Georges2,
La palette n'existait pas encore sur la version 2006.
En revanche tu as ta liste de calque sur la barres d'outils. Pour créer,... des calques tu peux te créer des macros simples à partir de la commande "_-LAYER".
Olivier
Hello !
C'est la commande LAYERDLGMODE ;)
LAYERDLGMODE (variable système)
Détermine si le Gestionnaire des propriétés des calques hérité ou courant est ouvert.
Type : Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 1
La commande CALQUE peut utiliser la commande CALQCLASSIQ ou PALETTECALQUES.
0 : La commande CALQUE utilise le Gestionnaire des propriétés des calques modal hérité. Vous devez l'ignorer pour continuer.
1 : La commande CALQUE affiche le Gestionnaire des propriétés des calques non modal courant. Elle peut rester ouverte pendant que vous travaillez.
Edit : Je n'ai pas vu que c'était pour la Version 2006 !!
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
merci à tous pour votre intérêt sur le sujet .
Mais mon idée est que, serait-il possible de créer justement une palette de gestion de calque sur la 2206 à l'instar de la version 2012 par exemple
hello,
Fut un tant, en dehors des menus déroulants, icones déroulantes et désormais les Rubans, il y avait un truc du genre tableau de bord qui existait. Dans lequel il y avait la gestion des calque. Mais bon je ne sais plus trop à quoi ça ressemblait. C'était une sorte de palette d'outils.
je m'en souviens car il existe toujours des morceaux qui traine. Notamment un qui permet de gérer les filtres de propriétés de calque sans passer par la boite de dialogue de calques que j'ai inséré dans mes rubans.
A plus.
www.cad-is.fr
Je pense que d'ici la version 2206, on gérera les calques différemment tongue.gif
désolé 2206 c'était une erreur de frappe - il fallait comprendre 2006
merci de me l'avoir fait remarquer
je ferai plus attention la prochaine fois
merci à tous de vos réponses.
P.S. : jamais entendu parler de tableau de bord, ça m'intéresse d'en savoir plus
le tableau de bord a eu une existence très courte, une seule année, c'était pour la version 2008
En 2009 on a eu droit au ruban
Patrick à fait un support très intéressant sur les calques
Je retrouve ça demain
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
si tu désactives l'ancrage du ruban en haut (clic-droit "Désactiver l'ancrage") tu retrouves ton ruban sous forme de palette qui est très proche dans la présentation de ce que pouvait être le tableau de bord dans la V2008.
Olivier
Pour résumé, car ce poste tourne rond.
Il n'y a pas de possibilité d'avoir une palette de calque sur la version 2006 sauf peut-être à passer par de la programmation lourde. Je doute que quelqu'un passe autant de temps à programmer un outil qui existe sur Autocad déjà depuis 6 versions.
Tu peux déjà utiliser le gestionnaire, le déroulant ainsi que te programmer quelques macros simples pour gagner du temps.
Bon courage.
Olivier
merci encore de vos nouvelles réponses.
En fait je travaille sur deux versions d'autocad, la 2012 avec lequel je fais principalement du béton (coffrage-ferraillage)
et la 2006 qui est greffé sur Covadis, l'ouverture de la boite de dialogue de calque me gênait beaucoup puisque je me suis habitué avec la palette car je travaille avec deux écrans. Donc je peux avoir mon plan de travaille et mes calques affichés aussi en même temps et continué à travailler.
Enfin j'ai relancé mon boss depuis peu et du coup nous aurons une nouvelle versions de Covadis fonctionnant avec une version d'autocad récente a savoir la 2014 je crois.
la MAP m'importe peu.
